Changer une pognée de porte PVC
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
02/01/2013 à 20h17
02/01/2013 à 20h17
Bonsoir tout le monde, j'aurais aimé inverser les pognées sur 2 de mes portes, mais impossible ...
Je voudrais donc savoir si cela est vraiment possible ou non ?
J'ai essayé en dévissant la petite vis BTR qui se trouve a la base d'une des deux clanches, mais sans success, et je ne voudrais pas forcer par peur que ça casse....
Qu'en pensez vous ?
>> Photos ci join
03/01/2013 à 09h12
03/01/2013 à 09h12
pour quelle raison vouloir inverser les clinches ?
elles sont montées ainsi pour votre sécurité
la tige carrée aussi se trouve sur la partie de la clinche intérieure
si quelqu'un de mal intentionné défait la vis de la clinche extérieure, il n'au que peu de prise pour actionner ce qui reste
pour enlever les clinches il faut aussi retirer les plaques de protection
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
03/01/2013 à 13h41
03/01/2013 à 13h41
Je ne veux pas inverser les deux clanches de la même porte mais les inverser avec une autre porte. Les clanches ne sont pas de la meme taille et elle frotte sur le volet sur une de mes portes. Et ainsi en les remplacant je n'aurais pas ce probleme.
J'ai essayé de nouveau de démonter ma clanche sans success. J'ai egalement demonté la plaque de fer mais pareil. .... Auriez vous une solution pour moi ?
03/01/2013 à 14h54
03/01/2013 à 14h54
certaines clinches sont clipsées en force, il faut essayer de tirer en attendant des réponses venant d'un autre bricoleur
attention, ces trucs à clipser se déforment parfois et on ne sait plus les utiliser ensuite
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
03/01/2013 à 16h25
03/01/2013 à 16h25
Ok. Merci de l'info je vais attendre une autre réponse. Car j'ai deja essayé de bien tirer eessus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/01/2013 à 17h43
03/01/2013 à 17h43
La petite vis est à déserrer,par sécurité pour ne pas la perdre tu l'enlèves.
Une fois retirée, la poignée où il y avait la vis doit se retirer et effectivement parfois cela ne va pas tout seul.
Un peu de décale tout devrait t'aider, de même que deux tournevis plats mis de chaque coté du carré sous la poignée pour faire levier (protéger la porte).
Dernier recours, la scie à métaux mais c'est vraiment l'extrême solution.
Proverbe Chinois
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
04/01/2013 à 15h49
04/01/2013 à 15h49
Merci bcp ! Je vais essayer et je vous tiens au courant !
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
04/01/2013 à 15h55
04/01/2013 à 15h55
Pareil... Rien de neuf bmême en forcant franchement je n'arrives pas a les enlever...
Je commence meme a me demander si celles ci n'ont pas été montées en meme temps que la porte...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2013 à 17h54
04/01/2013 à 17h54
As-tu essayé en enlevant les vis des plaques sur lesquelles sont placées ces clenches ?
j'en ai déjà parlé pourtant, je croyais qu'il avait essayer Christian
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 99
