chapeau cheminée
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/09/2016 à 18h53
19/09/2016 à 18h53
Suite aux pluie de la semaine derniere , j'aie constaté que de l'eau descendait dans ma cheninée, pourtant il y a bien un chapeau en beton, je pense qu'il est pas assez large . Ne pouvant le démonter pour mettre une plaque plus grande , je pensais fixer une plaque" en je ne sais pas quoi " sur le chapeau actuel , pensez vous que l'idée soit bonne , sinon je suis preneur de vos sujections merci
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/09/2016 à 18h57
Message(s) : 8347
19/09/2016 à 22h05
19/09/2016 à 22h05
Normalement la partie supérieure est seulement posée. Sous les pieds il y a des "pions" qui empêchent le glissement et qui entrent dans les "piliers" de la partie basse. Donc, en soulevant tu dois pouvoir les séparer et renverser le "chapeau" pour réduire la hauteur de sortie. Ça ne gênera pas le passage des fumées.
Pour éviter que ce couvercle glisse tu peux mettre du mastic polyuréthane ( type Sikaflex 11FC) aux quatre coins.
Si tu préfères agrandir la surface du chapeau il faudrait placer une tôle inox pour qu'elle résiste aux intempéries et à la corrosion des fumées. Attention malgré tout à la prise au vent supplémentaire...!
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/09/2016 à 11h07
20/09/2016 à 11h07
merci de la réponse , Si je retourne le chapeau , il va descendre de de 10cm et la il va etre trop prés de la sortie du tuyau , avant le tuyau était au raz de la cheminée , mais il pleuvait déja dedans ayant fait changer le tubage , maintenant il ressort de 20cm et est à 25 cm du chapeau .Le chapeau est plus petit que la base du courvercle , pour moi il faut agrandir le chapeau au moins à la surface de la base avec une plaque vissée sur le chapeau , ou alors changer le total
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/09/2016 à 11h09
20/09/2016 à 11h09
voici une photo de la cheminée
20/09/2016 à 11h36
20/09/2016 à 11h36
COUCOU
si le chapeau est en pointe de diamant, il doit être possible de découper dans une plaque plane d'Eternit ou dans des ardoises d'Eternit des pièces (4) qui auraient une surface légèrement plus grande que la surface du modèle
le tout serait collé avec le Sikaflex
j'espère m'être bien fait comprendre
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/09/2016 à 12h59
20/09/2016 à 12h59
Merci de la réponse , la plaque est bien plate mon idée mettre une plaque en inox et la visser sur le chapeau , avec du sikaflex dessous ,
20/09/2016 à 17h40
20/09/2016 à 17h40
inutile de mettre des vis, vous risquez de casser le chapeau en forant
le sika seul fera l'affaire, je colle de tout avec ce produit et rien ne lâche
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/09/2016 à 18h03
20/09/2016 à 18h03
Je suis au bord du detroit du pas de calais , là ça souffle trés fort l'hiver .je pense percer sans percussion avec une petite meche et faire traverser l'ecrou
20/09/2016 à 20h00
20/09/2016 à 20h00
je suis dans l'Ardèche, on a le mistral et la plupart des toitures ont des tuiles collées avec du Sika ne bougera jamais
c'est le cas chez moi sur bâtiments
5 cm de débordement collé à plat cela ne doit pas décoller même par grand vent
mais c'est vous qui voyez
Message(s) : 8347
20/09/2016 à 23h19
20/09/2016 à 23h19
Je pense que tu n'as pas tout dit..!
S'il pleut alors que le tubage arrive plus haut c'est probablement parce qu'il n'est pas maintenu par une plaque dite de sortie de toit.
Cette plaque percée au centre a une double fonction, celle de fermer l'espace entre le conduit maçonné et le tubage mais également de permettre un passage d'air suffisant pour éviter l'effet de compression dû à la chaleur dans le conduit.
Exemples de plaques :
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/09/2016 à 08h40
21/09/2016 à 08h40
Le tubage et tenu par une sorte de cerclage a la sortie de la cheminée, et il y du ciment pour boucher le conduit et un petit tube pour la decompression, mais l'eau descends dans le tubage car j'aie retrouvé de leau dans le cendrier
Message(s) : 8347
21/09/2016 à 19h45
21/09/2016 à 19h45
Dans ce cas il faudrait que tu installes un chapeau anti-vents sur le tubage tel que celui-ci:
ou un simple chapeau chinois comme celui-là :
Membre(s) : bipeuh , le+bo
Visiteurs non identifiés : 111
