Je réalise actuellement un dressing sous mes escaliers.
Je rencontre un problème à l'ouverture de mes portes de placard. La porte étant coupé en biais pour suivre la pente de mon escalier, elle vient toucher le haut de l'escalier au moment de l'ouverture. Je joins des photos pour que cela soit plus parlant.
J'utilise des charnières à demi recouvrement.
Sur ma première porte j'ai essayé de raboter au cutter l'intérieur de ma porte pour ne pas gener l'ouverture mais je ne suis pas satisfait de cette mode et quand on y regarde de pus près ca se voit.
Avez vous des idées à me proposer pour régler/contourner ce problème ?
Merci par avance de votre aide
Philippe
bonjour tu fais comme j ai fait pour des portes de placard sous rampant ,il faut les biseauter par le dessus et non pas entailler l huisserie
on ne fait pas ça au cutter ,mais avec un petit rabot
de plus elles ne sont pas alignées
Merci pour votre retour 👍
Pour l'alignement j'ai prévu de mettre à niveau une fois mon problème résolu.
Peux tu stp me faire suivre un lien d'un rabot adapté pour biseauter du mélaminé comme ça ?
le type de charniere que j'utilise est différent des tiennes. l’ouverture de porte est de 110 degres aussi quand on ouvre la porte avec un angle supérieur à 90 le haut de la porte se décale vers la droite et va venir frotter à nouveau. Si je descend un peu ma porte vers le bas je n’ai plus ce problème néanmoins on voit que la porte est coupé en biais en la regardant de face et on a l’impression qu’il y a un trou. (photo jointe - je l'ai fait à la va vite avec un cutter donc résultat plus que moyen)
Qu’en penses tu ?
Philippe
bonjour on dirais que tu as raboté le bout de la porte ,c est le dessus qu il faut raboter par contre je ne comprend pas pour les charnières peux tu mettre une photo de celle ci
comme tu as pu le remarquer sur la photo ,j ai utilisé des huisseries traditionnelles ainsi que les portes ,pour faire l armature de l ensemble, le montage qu il soit sous un rampant ou un escalier reste le meme
Bonjour Takafer,
Les charnières utilisés dans mon cas sont à demi recouvrement.
Elle s’ouvrent avec un angle pouvant aller jusqu’à 110 degrés.
Je joins également une photo de la porte ouverte avec des angles de 90 et 110 degrés.
Peux tu stp me dire précisément quel outil utiliser pour biseauter proprement la porte ?
Philippe
j aurais bien voulu t aider ,mais étant donné qu ils ont changé la présentation ,on fait compliqué alors qu avant c était simple donc tu cherches dans rabot pour maquette
Visiteurs non identifiés : 141
