Cheminée avec insert qui jaunit les murs ??
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/04/2014 à 13h54
11/04/2014 à 13h54
Je vous expose mon problème.. J'ai fait installer une cheminée en mars 2013 (en remplacement de l'ancienne que je n'ai jamais mise en marche depuis l'achat de ma maison il y a 4 ans), toutes les peintures ont été refaites en blanc il y a 4 ans également (bonne peinture de marque).
Cet hiver nous avons fait fonctionner la cheminée tous les jours (environ 5 voire 6 buches /jour) et ce pendant environ les 3 mois d'hiver que nous avons eu cette année tout au plus..
Résultat, toutes les peintures murs et plafond on jaunit, y compris portes et fenêtres PVC..
Je précise que ma cheminée est équipée d'un insert, elle est tubée en une seule pièce de bas en haut jusqu'à la sortie de cheminée, et avant la pose nous avons fait ramoner le conduit de cheminée ce que visiblement est obligatoire même si le conduit est propre (ce qui était le cas)... Ma cheminée tire bien...Nous faisons essentiellement bruler du chêne.
Le dernier bois que nous avons fait rentré n'était pas très sec, et selon celui qui m'a posé la cheminée, le problème pouvait venir du bois qui pas sec, ne chauffe pas, et sali le conduit de cheminée voire jaunit les peintures...
Je vous joint des photo de la cheminée, dont une pour visualiser l'emplacement des grilles que j'ai enlevé pour vous montrer..
https://cjoint.com/?DDln1xpzn8C
https://cjoint.com/?DDln14CsdcU
Merci pour vos avis conseils, etc...
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
11/04/2014 à 17h26
11/04/2014 à 17h26
salut: normal que ça face ça : le chene il lui faut 3 ou 4ans de séchage ( en plein air ) Oui
Message(s) : 19324
11/04/2014 à 18h03
11/04/2014 à 18h03
le problème ne vient pas du bois, les sorties d'air n'ont aucun contact avec la fumée sinon il y aurait beaucoup de morts dans les utilisateurs de ces inserts.
Il y a un problème avec le rejet d'air chaud ou la prise d'air dans la pièce. Pour que cela jaunisse les huisseries, faut que ce soit un sérieux problème, lequel? d'ici je vois pas, mais faut oublier le bois, à moins d'une mauvaise étanchéité soit du conduit soit de la porte de l'insert, mais tu dois tousser , cela doit sentir la fumée.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/04/2014 à 19h50
11/04/2014 à 19h50
Merci pour ta réponse,
Tousser non, il n'y a pas de fumée à l'intérieur de la maison lorsque le feu est parti bien sûr (je m'explique)
Comme le bois qu'un professionnel (pfff) m'a livré n'était pas très sec malgré qu'il m'est dit qu'il avait 18 mois de séchage (je n'y crois pas du tout (peut-être 3 voire 6 mois à mon avis) donc du coup, pour faire démarrer le feu c'était un peu galère, donc au départ la porte est ouverte je souffle pour activer le feu en y mettant des allumes feu (même si je sais que c'est pourri) etc... (le temps que je récupère des cagettes, et là, je mets une moitié de cagette, petit bois et gros bois puis j'envoie..
C'est vrai qu'au départ du feu le bois sentait un peu le bois fumée humide qui pic un peu les yeux...
La cheminée est neuve, donc à mon avis la porte est bonne...
Cdt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
12/04/2014 à 06h28
12/04/2014 à 06h28
salut : tu a marquer "je souffle dessus " pour quelle raison ? il y a un claper d'arrivé d'air sur ton insert : comme dit les3c19 sa vient pas du bois : essaye de bruler du bois qui n'est pas sec : tu va voir dans l'état que tu met ton conduit ; ton poele ; ou ton insert
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 07h06
12/04/2014 à 07h06
Cdt
le seul problème c'est l'allumage du feu, tu ne sais pas faire, même avec du bois pas trop sec tu n'as pas a laisser la porte ouverte, ou alors tu as un très mauvais tirage à froid, ce qui n'est pas normal,
allumage= papier, tout petit bois (genre cagette ou faire des bûchettes avec les bûches) et petites bûches, pas rondes coupées. ouverture du tirage à fond porte fermée.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/04/2014 à 09h34
12/04/2014 à 09h34
freedany,
Je souffle dessus pour attiser un peu le départ du feu qui a du mal avec un bois non sec...
Je n'ai pas fais installer de trappe de registre car mon cheministe me l'a déconseillé car selon lui dans mon cas çà ne servait à rien..
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/04/2014 à 09h47
12/04/2014 à 09h47
Cdt
J'ai toujours allumé un feu avec au départ du papier journal ( 4 à 5 doubles pages) par dessus du bois de cagette ou petit bois, et au dessus une ou voire deux petites buches refendues (toujours) et le feu démarre, on sent bien que çà tire sans problème, mais dans cette configuration de feu, j'ai eu le cas cet hiver, les buches (pas sèches je pense) avaient du mal à prendre et le feu s'éteignait, il fallait donc que je souffle dessus pour attiser le feu à nouveau, et au bout d'un certain temps le feu partait, mais on sentait que ce n'était pas de la buche bien sèche de 24 mois... (je répète que je n'ai pas fait installé de trappe de registre car mon cheministe me l'a déconseillé dans mon cas...)
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 10h35
12/04/2014 à 10h35
re
tu as bien sur ton insert un réglage de tirage , tu dois bien pouvoir régler l'entrée d'air, comme tu le souhaite pour que le feu soit plus ou moins fort.
Avec un insert pas besoin de registre coupe tirage.
Le jaunissement conséquent vient surement que tu laisse la porte ouverte pour le démarrage.
Mais aussi du système de récupération de l'air chaud par les deux trappes que l'on voit sur la photo , sur celle du haut on aperçoit fort bien le noircissement au dessus.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/04/2014 à 10h46
12/04/2014 à 10h46
Oui sur mon insert j'ai un réglage de tirage ci-joint photo ci-dessous
https://cjoint.com/?DDmkT5dePMI
Ces volets restent constamment ouvert...
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 11h02
12/04/2014 à 11h02
si tu ne règle jamais le tirage avec ces trappes ,pas normal, c'est bien que ta cheminée tire mal et c'est pour ça que le démarrage a du mal a se faire et particulièrement avec du bois pas sec.
Je pense maintenant que tu n'allume plus cet insert, si par hasard tu le rallume ,fait l'essais d'entrouvrir une fenêtre dans cette pièce et voit la différence.
Quand une cheminée tire bien , quand c'est chaud on est obligé de fermer plus ou moins ces trappes sinon le feu se met à ronfler et on voit bien les flammes être aspirées vers le conduit.
Le conduit de cheminée dépasse t'il ,le faîtage du toit d'un minimum de 40 cm et est il à l'opposé des vents dominants.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/04/2014 à 12h25
12/04/2014 à 12h25
La rallumer je pense bien...^^ En fait lorsque je ferme les trappes, le feu a tendance à s'éteindre...
Oui le conduit arrive au dessus du faitage (40 cm je sais pas)
(J'ai toutes les photos du montage de la cette cheminée)
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 12h41
12/04/2014 à 12h41
oui fermée entièrement oui c'est sur mais on peu les fermer graduellement.
Donc si ouverte à fond le feu ne ronfle pas , mauvais tirage, faire l'essai avec fenêtre ouverte et fermée, voir la différence.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/04/2014 à 12h56
12/04/2014 à 12h56
Donc si je fais l'essai avec une fenêtre de la pièce où se situe la cheminée et que je vois une réelle différence de tirage de feu, cela voudrait dire que j'ai un problème de tirage ? et si c'est le cas, comment et où doit-on intervenir ?
Est-il possible d'installer un aspirateur après installation d'un insert non équipé ?
Je précise tout de même que jamais la fumée n'est revenue dans l'insert...
Qu'entends-tu par ronflement ?
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 13h34
12/04/2014 à 13h34
ça se voit que tu n'as jamais entendu un feu de cheminée,mieux vaut pas l'entendre chez soit.!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
le feux fait du bruit, il ronfle, la flamme est très vive,poussée fortement vers le conduit et cela fait du bruit , genre brûleur à mazout mais un peu moins fort Rigole
Tu ne l'entend peu être pas , si tu mets très peu de bois à la fois.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/04/2014 à 14h07
12/04/2014 à 14h07
Oui j'entends le feu claquer, avec ce genre de ronflement, bon c'est vrai qu'avec un insert on l'entend moins..
En résumer, le bois brûle bien au final, et le soir quand on va se coucher et qu'il reste une buche, lorsqu'on se lève le matin il ne reste plus que des cendres, et peut-être assez rarement un tout petit reste de bois suite à l'abandon du feu... La cheminée chauffe bien.
Lorsque je fais un feu avec du bois sec il part en 2 secondes, quand j'ouvre l'insert je sens cette sorte de vend qui monte dans le conduit etc...
Mon problème actuel, est que mes murs fraichement peint de blanc sont devenus jaunes sur une seule année de chauffe (bon c'est vrai qu'on a fait un feu tous les jours d'une demie douzaine de buches. à chaud fois.
Membre(s) : Bob35 , takafer
Visiteurs non identifiés : 580
