cheville sur mur en terre
avatar - boulonclavette
le 04/11/2009 à 14h09
je dois fixer une télé ecran plat sur le mur en terre, j'ai peur que la terre s'effrite.... que faire? transpercer? cellement chimique? longue cheville?
merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3711
le 04/11/2009 à 15h11
ce que tu appel mur en terre c'est du pisé?
j'en avais dans mon veille appartement et franchement j'avais pas confiance, j'y ai quand même fixé des petite étagères pour les casseroles avec des cheville plastique longue (10cm environ) mais de là a y posé un écran franchement j'aurais pas osé.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/
le 04/11/2009 à 15h39
du pisé??? peut être, je sais pas.
c'est un mur en brique de terre cru de 60Cm d'épaisseur...
au pire je traverse pour fixer de l'autre coté. mais trouver une mèche de 60 pour une tige fileté de 8mm !!
pas glop!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3711
le 05/11/2009 à 09h50
les méche a béton pour perfo exsiste pour ta longueur en diamétre 8 sans problème.
ceci étant dit les brique de terre crue normalement c'est assez costaux (plus que le pisé en tout cas), essaye déjà de placé une cheville longue dans ton mur, tu met ta vis et tu tire dessus a la main si ça bouge c'est pas la peine mais je pense que ça devrait être suffisant, ceci étant dit n'ayant jamais testé moi même je ne peut pas te l'affirmer.
le 05/11/2009 à 10h33
je viens de placer mon écran plat......
en fait j'ai percé gros (15) et un peu profond (18cm et j'ai rempli de cellement chimique.
j'ai incéré une tige fileté de 8mm en faisant très attention de ne pas la salir de produit.
10mn après c'était sec et dur
20mn après j'ai posé la télé.
sous la télé il y à le piano de ma fille!!!
y a intérêt que ça tienne! mais une télé en principe ne se déplace plus du momment qu'on a fait les branchements!
merci des conseils.
je vous tiens au courrant si ça lache..... si ma fille ne me lynche pas avant :-)
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Les températures baissent...
43 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (32)
24 % Chaudière parée, la neige peut tomber (18)
23 % Cheminée d'attaque, tout va bien (17)
9 % Oups, les radiateurs sont encrassés (7)
74 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Membre(s) : Carminas , Fournier20 , 51vince
Visiteurs non identifiés : 131
