Bonjour à tous je dois fixer dans un mur placo des tasseaux de bois de 57 mm d épaisseur les vis fournies avec les chevilles molly vont être évidemment trop courtes , il va me falloir des vis plus longues Oui mais quelles vis? n importe quelles vis du bon diamètre conviendra? au moins de 140mm de long? Merci!
salut: elle font combien de long celle que tu à ? si il manque un peu pour que la vis prenne tu a que fraisé : par contre 140mm ça fait 14cm de long tu t'est pas tromper
salut: une fois que tu a serrer ta cheville : tu présente ta vis dans le trou que tu a fait a ton tasseau est tu vois combien il te manque ensuite tu fraise ce qui compte c'est que la vis prenne dans la cheville :ne perce pas plus gros ( dans le tasseau ) que la tête de la vis la rondelle laisse là sur la vis
en cherchant bien, cela se trouve des longues vis de 4mm
sinon des tiges filetées, faire un trait de scie pour introduire une lame plate de tournevis en bout
salut: : 140mm c'est des chevilles a frappè que tu a vu ? parce-que des chevilles Molly de 14cm de long je sais pas si tu en trouve: l'épaisseur d'un placo tu c'est combien ça fait pense que derrière le placo il y a le mur
Bonjour. Les cheville Molly vous les fixaient avec les vis fournis avec et après vous pouvez mettre des vis de 14 cm cela ce trouvent dans le commerce ou comme dit " kriske " de la tige filetée et mettre des vis femelles taraudé intérieur.. A+.
lol merci !! je crois que j' allais faire un massacre!!!! bon finalement les tasseaux ne sont plus de 57 mais de 38 ça sera plus simple Heu j espère...
