chevilles molly et vis
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/11/2016 à 09h03
02/11/2016 à 09h03
Bonjour à tous
je dois fixer dans un mur placo des tasseaux de bois de 57 mm d épaisseur
les vis fournies avec les chevilles molly vont être évidemment trop courtes , il va me falloir des vis plus longues Oui mais quelles vis? n importe quelles vis du bon diamètre conviendra? au moins de 140mm de long?
Merci!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
02/11/2016 à 09h17
02/11/2016 à 09h17
salut: elle font combien de long celle que tu à ? si il manque un peu pour que la vis prenne tu a que fraisé : par contre 140mm ça fait 14cm de long tu t'est pas tromper Ca tourne pas rond là-dedans
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/11/2016 à 09h32
02/11/2016 à 09h32
Merci pour ta réponse
oops 140mm!! BouletOui ça n existe pas?
les vis les plus longues que j ai sont de 60mm
en fraisant tu penses que ça serait suffisant?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
02/11/2016 à 09h58
02/11/2016 à 09h58
salut: une fois que tu a serrer ta cheville : tu présente ta vis dans le trou que tu a fait a ton tasseau est tu vois combien il te manque ensuite tu fraise ce qui compte c'est que la vis prenne dans la cheville :ne perce pas plus gros ( dans le tasseau ) que la tête de la vis Ca tourne pas rond là-dedans la rondelle laisse là sur la vis
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/11/2016 à 10h10
02/11/2016 à 10h10
ah ok merci pour ta réponse
je n avais pas pensé au fraisage!
Super A+
02/11/2016 à 11h54
02/11/2016 à 11h54
en cherchant bien, cela se trouve des longues vis de 4mm
sinon des tiges filetées, faire un trait de scie pour introduire une lame plate de tournevis en bout
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/11/2016 à 12h19
02/11/2016 à 12h19
tu voulais dire 140 mm ?
oui j ' ai vu que ça existait finalement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
02/11/2016 à 14h44
02/11/2016 à 14h44
salut: : 140mm c'est des chevilles a frappè que tu a vu ? parce-que des chevilles Molly de 14cm de long je sais pas si tu en trouve: l'épaisseur d'un placo tu c'est combien ça fait Ca tourne pas rond là-dedans pense que derrière le placo il y a le mur Oui
02/11/2016 à 16h02
02/11/2016 à 16h02
Les cheville Molly vous les fixaient avec les vis fournis avec et après vous pouvez mettre des vis de 14 cm cela ce trouvent dans le commerce ou comme dit " kriske " de la tige filetée et mettre des vis femelles taraudé intérieur..
Par tenax
avatar - tenax
Message(s) : 14
02/11/2016 à 22h27
02/11/2016 à 22h27
lol merci !!
je crois que j' allais faire un massacre!!!!
bon finalement les tasseaux ne sont plus de 57 mais de 38 ça sera plus simple
Heu j espère...
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 66
