Chevilles pour meubles à installer sur placo/parpaing
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
07/06/2015 à 18h36
07/06/2015 à 18h36
Je souhaiterais savoir si les chevilles molly seraient suffisante pour fixer un miroir sur le mur ?
Le miroir en question pèse environ +25kg (miroir de buffet) et le mur en question est un recouvert de placo.
Ce placo est collé sur un mur en parpaing (je pense...), je ne sais pas vraiment quel matériaux se trouve derrière, mais le percage est très compliqué après le placo (je m'y connais pas trop... Confus )
Si les molly suffisent, jusqu'à où dois-je percer après le placo ?
(si quelqu'un auraient une vidéo explicative ca serait pas mal Mouais... )
Merci pour vos explications
07/06/2015 à 19h52
07/06/2015 à 19h52
les chevilles mollys supportent un poids supérieur à cela
combien d'attaches sont prévues
vous tapez sur le net vidéo pose cheville molly et vous aurez toutes les vidéos possibles
07/06/2015 à 21h53
07/06/2015 à 21h53
Si c'est un placo BA13 qui est collé sur le mur ,moi je percerais le placo et le parpaing et je mettrais des chevilles béton dans ce genre .
08/06/2015 à 05h34
08/06/2015 à 05h34
coucou Michel
lorsque l'on colle du placo, il y a toujours un vide entre celui ci et le mur sur lequel on colle
ce vide a l'épaisseur du MAP, il peut être important suivant la verticalité du mur caché derrière (chez moi par exemple, à certains endroits, il peut y avoir un vide de 10 à 15 cm
je pense qu'il faut se limiter à fixer dans le placo lorsque c'est possible
naturellement, si le placo est vraiment collé contre le mur avec un espace d'un ou 2 cm ta formule trouve tout son sens (quoique)
Message(s) : 19324
08/06/2015 à 10h31
08/06/2015 à 10h31
Le miroir en question pèse environ +25kg (miroir de buffet) / )
on aimerait bien connaitre la longueur de ce miroir
1° solution: si le miroir et posé sur le meuble, 2 chevilles molly de 6 mm
2° solution: si le miroir et fixé au mur: 3 chevilles molly de 6 mm sur le haut et autant sur le bas avec des gonds à visser
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 72
