chevilles pour plaque béton fibré peu épaisse
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
01/09/2016 à 17h49
01/09/2016 à 17h49
j'ai un coffre d'exterieur en béton fibré. La porte du coffre s'ouvre avec des charnières et est maintenue par un bras articulé. Ce bras articulé est fixé dans la porte par 2 vis dans 2 chevilles.
Le problème est que les chevilles ont laché.
Je dois donc mettre 2 nouvelles chevilles avec vis dans une plaque de béton fibré, qui en plus ne fait que 1,5 cm d'épaisseur. J'ai peur que ça ne tienne pas, vous feriez comment vous?
Merci beaucoup de vos lumières!
NB: coffre monté par un artisan, je ne sais pas ce qu'il avait utilisé la 1ère fois.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
01/09/2016 à 20h23
01/09/2016 à 20h23
bonjour, tu peut nous faire quelques photos stp? ce sera plus facile pour mes collègues et moi de te conseiller.
merci
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Message(s) : 19324
02/09/2016 à 11h30
02/09/2016 à 11h30
salt
si la porte est en béton fibré, sceller une cheville avec de la cheville chimique, faire un trou légèrement plus gros que la cheville plastique, mettre la chimique et de suite la plastique, attention ne pas utiliser des vis trop grosses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/09/2016 à 21h29
02/09/2016 à 21h29
juste une petite info aux sujet de chevilles .
il suffit souvent de regarder comme il faut sur les emballages de cheville et vis que l ont veut emploiée pour savoir
1le diamètre a forer et les vis qui vont avec ce diamètre
regarder sur cette emballage pour mieux me comprendre
je ne fait nullement la pub pour cette marque mais je peut vous certifier que du bonheur lors d emplois
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/09/2016 à 07h11
03/09/2016 à 07h11
Avec des boulons type " boulon poêlier" , éventuellement rondelle feutre bitume ou mastic sous la tête du boulon , si la porte exposée aux intempéries ( si comme je l'imagine il s'agit d'une porte sur le dessus du coffre = couvercle Grand sourire )
c'était un poisson d'Avril
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
15/09/2016 à 23h09
15/09/2016 à 23h09
désolé pour le délai de réponse, une indisponibilité...
Concernant le coffre, voici 2 photos pour expliquer, en fait la porte est verticale quand fermée, et horizontale quand ouverte, maintenue par le bras articulé.
La solution chimique parait intéressante, mais je ne connais pas cette méthode, et j'ai pas bien compris Honte
Le problème de cette porte est qu'elle est lourde, peu épaisse (donc dur de trouver des chevilles qui correspondent) et résistante (donc difficile à percer) Non
16/09/2016 à 08h11
16/09/2016 à 08h11
Pour ma part je dirais vu l’épaisseur et le poids Vis poêlier inox .
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
17/09/2016 à 12h12
17/09/2016 à 12h12
Je pense que je vais opter pour les boulons poelier inox en effet.
Par contre, le beton fibré ça se perce avec des meches beton classiques et perforateur?
Et ce que moi j'appelle "bras articulé", ça s'appelle comment en vrai?
Merci!
17/09/2016 à 12h39
17/09/2016 à 12h39
mèches à bois ou forets à métaux, usure rapide du tranchant
Visiteurs non identifiés : 248
