C est mon premier post sur un forum en général mais la je sèche un peu.
Je souhaitais faire un changement simple d abbatant de WC.
Mais en regardant les écrous sous les WC ceux-ci sont maintenus par une "rondelle" rectangulaire qui maintient l écrou.
Du coup il est difficile de faire tourner l écrou. Surtout que la plaque rectangulaire est contre la faïence.
En parallèle j ai essayé de tirer par le dessus sans succès
Je vous joins des photos.
Si vous des idées je suis grandement preneur.
Merci.
Max
BONJOUR le démontage doit se faire par le dessus ,il doit etre possible de déclipser l battant
dans la mesure ou celui ci a été posé ,il est forcément démontable ce WC allia a t il une référence sinon découper les éléments rectangulaires a l emplacement de l écrou pour le faire tourner
j ai souvent changer d abattant et possède un ALLIAS ,mais rien a voir avec ce montage
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 54
