Chgt abbatant WC allia compliqué
avatar - Max clane
02/07/2022 à 10h44
02/07/2022 à 10h44
C est mon premier post sur un forum en général mais la je sèche un peu.
Je souhaitais faire un changement simple d abbatant de WC.
Mais en regardant les écrous sous les WC ceux-ci sont maintenus par une "rondelle" rectangulaire qui maintient l écrou.
Du coup il est difficile de faire tourner l écrou. Surtout que la plaque rectangulaire est contre la faïence.
En parallèle j ai essayé de tirer par le dessus sans succès
Je vous joins des photos.
Si vous des idées je suis grandement preneur.
Merci.
Max
Apprenti bricoleur du dimanche ^°
Message(s) : 17325
02/07/2022 à 11h05
02/07/2022 à 11h05
BONJOUR  le démontage doit se faire par le dessus ,il doit etre possible de déclipser l battant
dans la mesure ou celui ci a été posé ,il est forcément démontable ce WC allia a t il une référence sinon découper les éléments rectangulaires a l emplacement de l écrou pour le faire tourner
j ai souvent changer d abattant et possède un ALLIAS ,mais rien a voir avec ce montage
Membre(s) : les3c19 , bipeuh
Visiteurs non identifiés : 103
