Choisir son perforateur
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
21/03/2010 à 11h09
21/03/2010 à 11h09
Je cherche à acheter un perforateur. Je possède une maison sur sous sol et une simple perceuse ne suffit plus lorsque je veux percer la dalle.
Je voudrais quelque chose d'assez puissant, et qui debraye lors du percage. J'en est dejà essayer de non debrayable et j'ai eu qq frayeurs. Est ce cela qui est appelé "Debrayage de sécurité?
J'aimerais ne pas me ruiner pour 3 trous à percer dans l'année.....Je percerais aussi bien de la brique, du moelons...
Est ce que ce produit pourrait corrrespondre?
https://www.maxoutil.com/dh24pb3-hitachi-perforateur-sdsplus-800w-24pb3-hitachi-p-3418.html
Ou celui-ci moins puissant :
https://www.castorama.fr/store/Marteau-perforateur-METABO-660-W-PRDm512798.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Merci.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
21/03/2010 à 11h18
21/03/2010 à 11h18
Les 2 perfo ci-dessous sont trés bien, mes pour faire que quelque trous dans l'année un perfo bas de gamme pourra te faire gagner des économie.
Pour ma par j'en un que j'ai payer 49 euro et il convient trés bien pour l'utilisation type "bricolage". Et pourtant il en a mangé de la poussière Oui
Bon courrage.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
21/03/2010 à 11h49
21/03/2010 à 11h49
J'ai un perfo Bosch Bleu de 680 watts pour un usage similaire au tien, j'en suis satisfait. C'est l'outil d'une vie, si pour du bricolage, j'ai donc choisi de la qualité.
Le débrayage de sécurité est essentiel, un foret peut bloquer dans le béton. Je me suis personnellement fait très mal aux poignets il n'y a pas longtemps avec une visseuse sans fil.
Je prendrais un modèle avec deux mandrins ( l'Hitachi ne le propose pas a priori ), un classique et un SDS pour pouvoir bénéficier de la sécurité en perçage classique dans du bois par exemple.
Le critère de la puissance n'est pas forcément essentiel puisque tu peux toujours faire plusieurs trous les uns après l'autre en augmentant le diamètre du foret.
Un autre critère est celui de l'existence d'une position burinage avec et sans rotation libre ( non entrainée par le moteur ) de l'outil.
Les deux modèles que tu as choisi ont l'air très bien et pas trop cher, aucun risque de perdre l'Hitachi dans son atelier ( couleur ! ), le Metabo est garanti 3 ans je crois.
Makita a aussi très bonne réputation en la matière mais n'est garanti qu'un an.
21/03/2010 à 11h55
21/03/2010 à 11h55
comme je ne possède que du matériel métabo, je conseille celui ci.
je crois que c'est la seule marque a offrir depuis plus de 40 ans un dispositif de débrayage sur la plupart de ses outils.
la mèche, le foret, la lame, le disque coince, cela débraye et cela apporte beaucoup de sécurité.
mon matériel à près de 40 ans et est toujours fonctionnel.
seule exception justement, pour le perforateur j'ai choisi hilti plus puissant quand même, mais je fais (ou plutôt j'ai fais plus que quelques trous)
j'en ai eu besoin pour venir à bout de trous dans la pierre bleue.
h
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
21/03/2010 à 13h33
21/03/2010 à 13h33
Merci pour vos réponses intéressante.
J'ai trouvé 3 perfos :
Bosch :https://www.castorama.fr/store/Perforateur-PBH-2900-FRE-PRDm479027.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Metabo :
1er modèle
2ème modèle
https://www.castorama.fr/store/Perforateur-705W-UHE20-PRDm500963.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Ce qui me dérange sur le 2ème modèle métabo c'est qu'il n'est garanti qu'un an..il est plus puissant mais le puissance de frappe est moins grande. Par contre, il a la fonction "burinage avec stop de rotation" mais tout ces modèles doivent le faire...
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
21/03/2010 à 13h58
21/03/2010 à 13h58
La garantie Metabo pour tous leurs produits est de un an pour les pros, 3 ans pour les particuliers.
Pour le burinage, ce n'est pas évident que tous les chevilleurs proposent cette fonction, à la base, ils ne sont pas prévu pour ça.
Un pro ou un particulier qui utiliserait une machine comme cela un après-midi pour buriner le détruirait, il faut en être conscient.
De plus il faut avoir la possibilité de faire un burinage libre dans lequel tu peux orienter ( faire tourner ) ton outil comme bon te semble et un burinage avec l'outil bloqué en rotation dans la bonne position.
Pour finir le Bosch que tu cites est un Bosch vert, ce n'est pas comparable à Metabo, pour du sérieux, c'est Bosch bleu.
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
21/03/2010 à 15h16
21/03/2010 à 15h16
Perfo bosh bleu du style de celui-ci?Moins chers que le metabo...
Il a l'air pas mal : burinage....Reste les accessoires à acheter (Burin..)
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
24/03/2010 à 21h28
24/03/2010 à 21h28
Puis je abuser un peu en vous demandant ce que vous pensez de ce modèle?...
Il est pas trop cher, a l'air assez robuste
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
24/03/2010 à 22h16
24/03/2010 à 22h16
C'est le modèle que j'ai depuis 8 ans, j'en suis très content.
Pour cheviller et pour du burinage léger c'est très bien.
Il n'y a pas longtemps j'ai percé 50 cm de béton au diamètre 30 mm.
J'ai procédé en trois fois avec trois forets de diamètre croissant, sans souci.
Par lo24kplus
avatar - lo24kplus
Message(s) : 9
27/03/2010 à 12h54
27/03/2010 à 12h54
Il y a un chez Mr bricolage à moins 50€ . Chez moi je n'ai que de la pierre bleue. Je n'ai eut aucun souci pour faire une 20 de trous pour ma clôture et démolir un mur, afin de couler des marches.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 133
