Travailler avec une meuleuse sans carter ou sans gants, sans lunette n'est pas une attitude responsable.
J'ai une petite collection de meuleuses et j'ai un avis sur chaque type de machine, je te les livre :
- une petite 115 mm/550 watts est bien pour couper des fers à béton de petite section, de finir une coupe sur un carrelage, pour ébarber une coupe, meuler une soudure, casser une arrête sur une pierre ou un béton.
Elle est utilisable d'une main et se maîtrise facilement.
Critères de choix : le carter doit être orientable, le bouton de mise en route intelligemment conçu.
Dans ce domaine , tu peux acheter du bas de gamme, à vérifier qu'elle ne vibre pas trop dans tes mains lors de la premier mise en marche disque monté, si c'est le cas : retour magasin.
Le problème de la 115 est qu'elle ne supportera pas un travail prolongé, coupe deux dalles de terrasse ou utilise là un peu trop longtemps pour nettoyer du fer rouillé et elle rendra l'âme.
- une 125 mm de 1000 W avec un variateur. Très bien pour les travaux pénibles et demandant plus de puissance ou sur le long terme. Tu peux envisager sérieusement le travail du métal, de monter dessus des brosses métalliques, des disques à lamelles pour le bois ou d'autres surface planes.
Sur des petites épaisseurs, elle n'est pas ridicule avec un disque diamant. Elle ne s'utilise qu'à deux mains, généralement son interrupteur est placé de telle façon qu'il se met en OFF si tu lâche la machine.
Question prix, on en trouve à GSB à partir de 50 euros, pour un modèle pro c'est X 4.
- une 230 mm de 2500 watts pour découper des dalles, des pavés... C'est un outil lourd ( 6 kg ), efficace avec un disque diamant mais aussi très dangereux. Il est souvent surdimensionné pour le travail du métal mais idéal pour la maçonnerie.
Pour moi il est indispensable, mais pour des raisons de sécurité, c'est un outil dont je me méfie.
Une dernière catégorie : les meuleuses de 180 mm, proches en puissance des 230 mm, elle sont plus rares et orientées travail du métal.
Une remarque pour finir : la meilleure meuleuse serait celle que l'on aurait dotée de toutes les sécurités possibles : anti-vibrations, arrêt en cas de blocage de la meule, frein du disque lorsqu'on lâche l'interrurpteur, démarrage progressif...
C'est plutôt rare.
