Cintrer une tige de fer (plein) de 8 mm pour en faire un cercle
Par Alann
avatar - Alann
29/05/2016 à 21h17
29/05/2016 à 21h17
Bonjour, je souhaiterais faire un cerclage avec une tige de fer de 8mm (notamment utilisée pour faire du béton armé). https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fer-a-beton-diam-8-mm-l-6-m-e159457 J'ai vu qu'il existe des cintreuses hydraulique, mais j'ai l'impression que c'est utile plutôt pour faire de petites courbes. https://www.amazon.fr/Cintreuse-Hydraulique-Hydralique-Cintrer-matrices/dp/B01B3404NY?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B01B3404NY&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B01B3404NY34158125&tag=googshopfr-21 Je cherche à faire des cercles allant de 32 à 36 cm de diamètre. Existe il un autre outil dont j'ignore l'existence et pourrait être vraiment utile pour moi ? Quelqu'un pourrait m'aider svp ? Cordialement, Alann.
29/05/2016 à 21h25
29/05/2016 à 21h25
je possède une cintreuse hydraulique, cela convient pour faire des courbes ou des coudes dans des tuyaux
ce n'est pas adapté pour des fer à béton
il existe d'autre outils pour cela (pour la ferronnerie) j'ai aussi
VOIR
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
29/05/2016 à 21h29
29/05/2016 à 21h29
8mm n'est pas une section terrible
Tu prends une planche, un compas pour y dessiner un cercle au diamètre de ton choix.. Tu visses sur le pourtour de ce cercle des tirefonds tous les 3 à 5cm ...tu travailles ensuite manuellement à la main Clin d\'oeil ton fer plein autour de cette structure
29/05/2016 à 21h39
29/05/2016 à 21h39
8 mm c'est pas terrible, mais le fer à béton est fort rigide
on peut essayer cette méthode, il existe une clé pour le fer à béton, elle pourrait être utile
Message(s) : 1141
29/05/2016 à 21h55
29/05/2016 à 21h55
Oui faut forcer un peu..
..mais, bien qu'étant sur BDD je me disais que le systèmeD valait mieux qu'un investissement pour telle ou telle autre cintreuse.
L'huile de coude est rare chez certains mais gratuite quand même !! Ca tourne pas rond là-dedans
Par Alann
avatar - Alann
29/05/2016 à 21h56
29/05/2016 à 21h56
Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour la clé kriske, comment s'en servir ? avec la méthode de simple-minded ? Plus la tige est grande plus elle se tord facilement mais faire de beaux cercles c'est un peu compliqué. Ok pour la planche mais je ne possède pas d'établi pour travailler. Question : existe t-il un magasin à Paris ou l'on pourrait faire ce travail pour moi et à combien s'élèverait le coût de cette opération. Il faut au minimum deux cercles pour un instrument et j'en ai plusieurs à travailler. Voilà pourquoi quelque part je cherche à le faire moi même. Mais je pensais qu'en 2016 un appareil existait et pas à un prix dépassant les 250€. Merci bien, Alann.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
30/05/2016 à 07h50
30/05/2016 à 07h50
salut: si tu doit en faire qu'un :tu à pas un Serrurier Ferronnier à Paris ?
30/05/2016 à 12h35
30/05/2016 à 12h35
trouver une planche de plus de 36 cm de large sera coton,
planter sur la circonférence du cercle une série de boulons traversants sera nécessaire car sous l'action du cintrage des vis ou des clous vont plier
on met la fente de la clé sur la barre à béton et on tire en tournant tout simplement
Message(s) : 1141
30/05/2016 à 12h55
30/05/2016 à 12h55
L'important est déjà de proposer une idée... après je ne maitrise pas l'aspect coton du problème !! Mouais... Mouais...
Toutefois dans bon nombre de commune le ramassage d'encombrant permet de trouver des planches de toutes sortes en grandeur et epaisseur et de les utiliser comme martyre pour cette situation.
Pour le reste j'ai parlé de tirefonds mais pas de clous Tire la langue
30/05/2016 à 13h56
30/05/2016 à 13h56
coucou Explose de rire Explose de rire Explose de rire
des tire fonds dans un morceau de panneau ? pourquoi pas Mouais...
du combien ? 12, 18 ou 22 mm Mouais... t'a vu la taille du filet d'un tire fond, et le pas de celui ci, aucune chance que cela ne tienne sous l'effort
laisse passer les filles, laisse passer les filles etc Tire la langue
fais un tour dans ta boite mail Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 1141
30/05/2016 à 15h19
30/05/2016 à 15h19
Tu as surement raison.. et je manque d'humour en ce moment.
J'ai evidemment évité de préciser de préférer du "médium en 5mm" à du bois plein et des tirefonds de 22..ça va de soit !! Tire la langue Tire la langue
Désolé j'le ferais plus Honte
Je laisse donc "tomber"les filles et les autres.. Boulet que je suis
Je retourne cercler mes fers de 8 au genou Tire la langue Tire la langue
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
30/05/2016 à 15h50
30/05/2016 à 15h50
Salut, je vais apporter ma pierre à l'édifice :
Tu achètes plusieurs cercle pour panneau de basket (diam 45) et tu recoupes au diamètre que tu veux. Le métal sera plus facile à travailler ; car le dire, c'est bien ; le fer, c'est mieux. Clin d\'oeil
30/05/2016 à 17h48
30/05/2016 à 17h48
c'est pas c....ça Top !
je savais pas que cela se vendait
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
31/05/2016 à 15h19
31/05/2016 à 15h19
Hello.
Merci Kriske, ça fait plaisir.
Il y en a chez Décathcour, à partir de 35€, chez go-sp... à partir de 15€ (en promo en ce moment) et certainement ailleurs aussi...
affaire à suivre...
Visiteurs non identifiés : 201
