Clé coincée dans la serrure [résolu]
Par helpme
avatar - helpme
08/04/2009 à 11h29
08/04/2009 à 11h29
Bonjour, il m'est arrivé une mésaventure ce matin. En partant au travail, je ferme la porte de chez moi, premier tour de clé ok, mais au deuxième tour ca bloque. J'essaye de rouvrir la porte, impossible, la clé reste bloquée dans la serrure entre 1,5 tour et 2 tour. Si vous avez des conseils pour moi, ils seront les bienvenu, avant que je me fasse ruiné par l'intervention d'un "spécialiste".....
Par helpme
avatar - helpme
08/04/2009 à 19h53
08/04/2009 à 19h53
Marque : Vachette Modèle : Radial NT date d'achat : 16 mois merci de m'aider ! Sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 21h31
08/04/2009 à 21h31
Bonsoir:
-tapote un peu sur ton canon en essayant de tourner ta clé,tu peux mettre aussi du dégrippant.
-à plus.
Message(s) : 19309
09/04/2009 à 07h05
09/04/2009 à 07h05
Je ne pense pas que ce soit le canon en cause, mais la serrure, ce canon se démonte facilement, en essayer un autre, pour voir!! Je pense plus a la serrure, qui sur une porte d'entrée est certainement a trois points.
Une fois le canon démonté , injecter du dégrippant a l'intérieur, la aussi pour voir.
Essayer aussi a vide c'est a dire porte ouverte, on peu simuler la fermeture mais impossible d'expliquer, ne sachant pas comment elle est, ce n'est pas les coordonnées qui m'inspire, désolé!!
Sinon il faudra peu être bien envisager de changer toute le serrure.
Par helpme
avatar - helpme
10/04/2009 à 15h03
10/04/2009 à 15h03
Suivant ces conseils, je me suis dit allons voir cette serrure.... alors je suis rentré chez moi par la fenetre afin de dévisser la poignée de l'intérieur; ensuite avec un tournevis j'ai tapoté au petit bonheur la chance sur les différents éléments de la serrure. Quelque chose à bouger (?), et ma femme restée à l'extérieur a réussi à ouvrir. J'ai ensuite dévissé sur la tranche de la porte la vis qui tient le barillet et ce quelque chose est tombé au fond de la porte. Après coup je pense que c'était un petit un débris.... Enfin bon, j'ai sorti le barillet, il a l'air de fonctionner, je mets du WD40 sur la serrure (pas dans le barillet car gras ?), je remet le barillet en place, j'essaye de verrouiller avec porte ouverte, ca marche. j'essaye de verrouiller avec porte fermée, ca marche. j'espère que ca ira....
Visiteurs non identifiés : 274
