Cloison le long d’un escalier
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
10/07/2011 à 21h22
10/07/2011 à 21h22
Je dois monter une cloison en rails et placo le long d'un escalier que je viens de monter :
Voici une photo :
Je voudrais faire la cloison de sorte qu'elle ne couvre que l'escalier et que la place en dessous à gauche de l'escalier me serve dans l'autre place.
Comment puis-je faire pour faire une telle cloison, avez vous des idées car je ne vois pas trop?
Dois-je mettre le placo oblique mais comment faire tenir les rails dans ce cas?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
10/07/2011 à 22h14
10/07/2011 à 22h14
c'est quelque chose de ce genre que vous voulez faire
Message(s) : 499
10/07/2011 à 22h46
10/07/2011 à 22h46
Oui c'est quelquechose de ce genre mais je voudrais également fermer en dessous de l'escalier pour faire 2 pièces bien séparées, un couloir pour l'escalier et l'autre pièce la salle de bain.
Merci d'avance pour votre aide.
11/07/2011 à 05h47
11/07/2011 à 05h47
il suffit de faire un coffrage
un montant le long du mur suffisamment bas pour dissimuler la ferraille de l'escalier
la même chose du côté de l'escalier en utilisant des suspentes fixées aux marches (au dessous et au dessus des marches)
un rail au plafond
des montants pour faire la liaison entre l'escalier et le plafond
puis les panneaux en double face
et fermer en dessous
faut faire gaffe, ce sont des escaliers assez dangereux, j'en ai placé un du même genre chez ma fille et je le regrette
si vous avez des choses assez encombrantes à monter, faut le faire avant car après cela deviendra très difficile
Message(s) : 499
11/07/2011 à 13h13
11/07/2011 à 13h13
Bonjour Kriske,
Je vois plus ou moins ce que vous voulez faire, par contre je ne comprend pas pourquoi vous voulez mettre des suspentes au dessus des marches?
Merci pour vos explications.
11/07/2011 à 13h20
11/07/2011 à 13h20
pour soutenir le rail du bas qui doit soutenir la plaque venant en dessous de l'escalier puisque les marches ne sont pas dans le même alignement
Message(s) : 499
11/07/2011 à 21h36
11/07/2011 à 21h36
Merci pour la réponse mais existerait-il une autre solution qui permettrait de désolidariser la cloison de l'escalier?
J'avais pensé à un basting mis en biais le long de l'escalier et fixé au plafond d'un côté et la cloison ou au sol de l'autre et des rails qui descendent du rail du plafond jusqu'au basting afin de fixer la cloison qui séparera les 2 pièces.! Est-ce réalisable et si oui comment fixer ce basting? Et comment couvrir le dessous de l'escalier ? Merci d'avance de votre réponse
12/07/2011 à 05h45
12/07/2011 à 05h45
voir dessin :
1 mettre le long du mur ce qu'on appellera un limon (en galva ou en bois)
2 prolonger à l'aide de l'équerre la direction pour trouver le point extérieur ou devra se fixer le bas du limon extérieur
3 mettre un tasseau au sol à ras de la marche du bas et pareil en haut
4 mettre la solive qui servira de limon extérieur en gardant un espace avec les marches, fixer contre les tasseaux bas et haut
5 prendre appui sur le mur pour mettre un chevron entre le mur et le limon extérieur pour apporter une certaine tenue au montage
6 monter le rail supérieur à la verticale, puis les montants qui en bas seront coupés à angle et vissés dans le limon
7 mettre un placo entre le limon qui est contre le mur et le limon extérieur
8 mettre les placos verticaux
voila comment je vois cela
Visiteurs non identifiés : 14
