Cloison placo et "grande ouverture horizontale"
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
21/11/2012 à 06h44
21/11/2012 à 06h44
je voudrais monter une cloison en placo(ba13), je suis relativement familier avec le BA13...
Cette fois si je voudrais avoir une grande ouverture horizontale(environ 2m).
Ma question porte sur le montage avec le R48 qui doit servir de "linteau":
- est-ce que ça se fait?
- est-ce qu'il faut "doubler" le R48?
Bon si quelqu'un a des explications ou un lien sur la maniere d'operer je suis preneur...
En fichier joint, un petit schéma pour que vous compreniez mieux.
Message(s) : 17280
21/11/2012 à 09h11
21/11/2012 à 09h11
si tu est familier au placo ,ca ne devrait pas poser probleme
tu peux bien sur doubler ,mais il faut utiliser des bouts de rail que tu replies sur le plafond pour servir de support ,tous les 60 cm
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
21/11/2012 à 09h43
21/11/2012 à 09h43
merci pour votre réponse.
Je différencie les montants(M48) verticaux et les rails(R48) horizontaux pour être mieux compris(enfin j'espere)...
Bon pour les montants tous les 60, c'est ok pour servir de support au placo.
En général je mets 2 rails(horizontaux) un au sol et un au plafond, je ne replie donc pas les montants(si on parle bien de la même chose).
Mon problème se situe au niveau du "linteau" la grande ouverture: est ce qu'il n'y a pas de risque que le rail (horizontal) fléchisse? c'est pour cela que je compte le doubler, mais peut-être qu'il existe une technique particulière...
Encore merci;)
Message(s) : 17280
21/11/2012 à 12h35
21/11/2012 à 12h35
ma réponse ne concerne uniquement que la partie linteau ,dans la mise en place du placo il faut etre inventif car tout n existe pas
Message(s) : 17280
21/11/2012 à 12h47
21/11/2012 à 12h47
RE
dans la partie linteau ,tu visses dans le plafond un rail ,ensuite tu mets des montants recouper dans la bonne dimension et tu vis tes montants en haut et en bas pour faire un quadrillage
voir dessin
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
21/11/2012 à 14h10
21/11/2012 à 14h10
Très bien et merci pour le schéma:)
Je tacherai d'être inventif:)
A bientôt
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 255
