Cloture sur goudron
Par pirlouis
avatar - pirlouis
25/03/2009 à 22h59
25/03/2009 à 22h59
Bonjour, Je dois installer une cloture (de n'importe quel type, mais sécurisé pour les enfants) sur du goudron. Or mon problème et qu'il y a sur les 6m du bitume, le passage de l'arrivée d'eau pour moi et mon voisin. Bien évidement je ne sais pas ou. (ce serait trop facile) Comment puis je faire ? Merci PirLouis
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
26/03/2009 à 09h11
26/03/2009 à 09h11
Si l'eau passe elle est dans une tranchée, elle n'est pas à 5 cm sous le bitume, donc vous pouvez commencer à couper l'enrobée puis creuser des petits trous pour sceller des platines sur lesquelles vous pourrez fixer les poteaux par exemple.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/03/2009 à 09h12
26/03/2009 à 09h12
les plan des arrivé d'eau si il sont sur la voie public sont consultable en mairie autrement Clin d\'oeil
Membre(s) : amateur79
Visiteurs non identifiés : 57
