Je vais te faire part de ma modeste expérience en la matière.
De manière à joindre le placo entre deux étages dans une montée d'escalier, j'ai eu à poser une plaque de placo sur une solive, haute de 40 cm environ.
Je n'avais pas l'espace suffisant pour y placer un rail, le vissage direct sur le bois n'était pas envisageable, compte tenu du vide existant.
J'ai fait des essais avec du map sur le bois, ça n'a pas été suffisant.
C'est alors que j'ai eu LA mauvaise idée, j'ai collé avec de la mousse PU, j'ai attendu une semaine pour faire les joints : parfait;
Six mois après, lors de la mise en fonctionnement du poële à bois voisin, la mousse PU a poursuivit sa polymérisation, le placo a gonflé, fendu...
Si c'était à refaire, j'aurais lardé ma solive de petits clous ou de vis et j'aurais collé au map.
Si ton placo est directement sur le bois, sans espace, comme l'a dit jyb, il faut visser.
