Colle pour plinthe
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
22/08/2015 à 07h57
22/08/2015 à 07h57
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je souhaiterais coller mes plinthes avec une colle facile à décoller le jour où je voudrais changer mes plinthes (je ne veux pas utiliser les colles de type "sans clou ni vis" car il est inévitable d'arracher le placo quand on veut enlever les plinthes).
Je pense utiliser de la colle transparente en batonnet :
https://www.castorama.fr/store/Colle-transparente-12-mm-125-g-PRDm256968.html?categoryId=cat_id_1767&navAction=push&navCount=7&sortByValue=lowHighPrice
Avez-vous déjà utilisé ce type de colle pour les plinthes ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 17325
22/08/2015 à 08h37
22/08/2015 à 08h37
si tu veux que ca se décolle facilement tu colles tes plintnes au mastic acrylique
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
22/08/2015 à 17h10
22/08/2015 à 17h10
Bonjour/Bonsoir,
Perso j'utilise de la Pattex p100 : très bonne tenue et facile à retirer.
Cordialement, Christophe.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
22/08/2015 à 18h05
22/08/2015 à 18h05
Merci Takafer,
Par "mastic acrylique", tu voulais dire ce type de produit :
https://www.castorama.fr/store/Mastic-detancheite-mur-et-menuiserie-gris-310ml-PRDm931215.html?isSearchResult=true&sortByValue=lowHighPrice&navAction=jump
Est-ce correct ?
Par ailleurs, je suis tombé sur cette publicité pour une colle démontable de Pattex. Quelqu'un l'a-t-il déjà essayé ?
Cordialement.
Message(s) : 17325
23/08/2015 à 09h02
23/08/2015 à 09h02
pour l acrylique c est bien cela ,pour la colle démontable ,tu viens de me la faire découvrir
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
23/08/2015 à 11h59
23/08/2015 à 11h59
Merci à tous pour votre éclairage.
Je vais donc faire un essai de fixation des plinthes avec le mastic acrylique, et je partagerai mon expérience sur le forum.
Cordialement.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
30/08/2015 à 22h13
30/08/2015 à 22h13
Comme convenu, je reviens sur le forum pour partager avec vous mon expérience de collage de plinthe avec du mastic acrylique.
J'ai donc pris ce mastic acrylique :
https://www.castorama.fr/store/Lot-de-2-mastics-Murs--Fenetres-blanc-280ml-prod9410032.html?navCount=2&navAction=push&sortByValue=lowHighPrice
Résultat :
Comme les cloisons ne sont pas complétement planes, il faut faire onduler légèrement les plinthes pour qu'elle collent au profil des cloisons. Malheureusement, je n'ai pas réussi faire adhérer les plinthes aux cloisons. Je pense que si les cloisons étaient parfaitement planes, les plinthes auraient adhéré.
Soit je n'ai pas mis suffisamment de mastic, soit l'adhérence du mastic ne suffit pas.
Dans le doute, j'ai préféré revenir aux solutions que je maîtrise, à savoir la fixation par vis+cheville.
Cordialement.
30/08/2015 à 22h30
30/08/2015 à 22h30
Quelle idée d'utiliser un mastic pour coller... ce n'est pas adapté..!! Pour jointoyer oui, mais pas pour coller non ..
La colle sert a coller...le mastic a colmater ou à jointoyer
31/08/2015 à 04h46
31/08/2015 à 04h46
lorsque les surfaces ne sont pas planes, la colle type néoprène ne convient pas forcément (application en couche mince)
il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser soit un mastic acrylique, soit un mastic colle polyuréthane, pour combler les espaces du dessus entre la plinthe et le mur utilisez le mastic acrylique de la couleur adaptée
pas certain que la nouvelle Pattex convient lorsque les surfaces ne sont pas plane
et puis il faut respecter le temps de séchage
Message(s) : 17325
31/08/2015 à 08h51
31/08/2015 à 08h51
bonjour 10 doigts
si tu savais toutes les combines que l on utilise sur les chantiers ,tu serais peut etre surpris
mais qui tiennent dans le temps ,pas faire n importe quoi bien entendu
c est un produit tout a fait adapté , j ai vu faire tenir des plinthes récalcitrantes avec du mastic acrylique ,la ou la néoprène ne tenait pas
essaie et on en reparle apres Top !
31/08/2015 à 10h22
31/08/2015 à 10h22
takafer a écrit :
bonjour 10 doigts
Ok j'ai bien compris..
Je trouve toutefois dommage la terminologie des produits...
Les mastics sont quand même (il me semble) plus efficace sur des surfaces non poreuses T\'es sûr ?
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
