Coller crédence sur différents supports
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
18/07/2011 à 17h32
18/07/2011 à 17h32
Question simple mais nécessaire pour que ma cuisine soit enfin définitivement terminée !
J'ai acheté une crédence chez mon cuisiniste que je vais devoir poser.
La crédence est en stratifié d'épaisseur 10mm.
Comment dois-je la fixer au mur sachant que j'ai 2 supports différents :
- mur avec enduit de rebouchage, sous couche et peinture
- mur avec peinture effet béton ciré et donc vernis de ce type : VERNIS
En GSDB on m'a à peu près tout dit (sikaflex, siliconne, colle à bois...) donc bon...
Merci d'avance !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/07/2011 à 18h28
18/07/2011 à 18h28
Je l'ai fait très récemment dans mon gite en cours de travaux. J'ai mis des plots à intervalles réguliers de colle au néoprène qui prend instantanément. J'aime bien également le Ni clou Ni vis. Prévoyez éventuellement quelque chose pour faire pression sur la crédence et vers le mur pendant que la colle prend.
18/07/2011 à 20h23
18/07/2011 à 20h23
pour moi je rejoins l'option sikaflex FC11
cela colle tout à tout (pratiquement)
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
19/07/2011 à 17h38
19/07/2011 à 17h38
sigonniere >
Vous pensez que c'est réellement suffisant pour coller sur le vernis protecteur que j'ai mis en lien ?
kriske >
Le sikaflex, ça parait être surpuissant vu le besoin non ?
Sur du placo si je veux enlever la crédence je vais arracher le placo avec non ?
Bon après tout il faut peut être une solution mixte.
Sikaflex sur le vernis qui est sur un mur en béton.
Et qqchose de moins puissant (colle au néoprène comme suggéré par sigonniere) pour le mur sans vernis qui se trouve être du placo.
Qu'en pensez vous ? Bon compromis ?
Petite question supplémentaire pour kriske :
Sikaflex 11 FC+ ou Sikaflex Pro 11 FC ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/07/2011 à 20h53
19/07/2011 à 20h53
Je n'ai pas la réponse à votre question n'ayant pas utilisé ce vernis. J'ai fait la fixation indiquée sur un mur en plaques de plâtre avec une couche d'impression et deux de finition.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
20/07/2011 à 14h20
20/07/2011 à 14h20
Autre question, pour les mesures pour la découpe, je dois prévoir quoi en épaisseur de colle ? 1mm ?
kriske pouvez-vous me confirmer le nom exact du sikaflex svp ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/07/2011 à 22h10
20/07/2011 à 22h10
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur d'un plot de colle étalé par pression, quand bien même il s'agirait d'un millimètre il serait compensé par le joint silicone.
Membre(s) : Carminas , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 50
