Coller ou visser le ba13 ?
Par kamchka
avatar - kamchka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
16/10/2009 à 18h20
16/10/2009 à 18h20
Un mur de ma cuisine est bien abimé et est en placo (ba13) monté sur rails avec laine de verre derriere bref
pour avoir une surface nickel, doit on visser du ba13 (en visant les rails) ou faut il les coller (au map?)
Le but étant que ça tienne Clin d\'oeil
Merci de vos conseils!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
16/10/2009 à 18h26
16/10/2009 à 18h26
Pour que ça tienne et que tu perdes le moins d'espace possible, le mieux est de visser.
Procure toi un aimant puissant, il te servira à repérer les rails existants et visse les nouvelles plaques avec des vis placo de longueur 35 mm au minimum.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
16/10/2009 à 20h14
16/10/2009 à 20h14
sinon si tu optes pour le MAP tu l'appliques au peigne de carreleur de 10 et tu limites l'épaisseur tout en ayant une épaisseur constante .
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
16/10/2009 à 20h31
16/10/2009 à 20h31
je comprends pas trop (oui, je sais faut m'expliquer longtemps !!!)
si tu es déjà en BA13 sur rail , c'est abimé ?
démonte en gardant les rails et suivant l'état revisse sur les rail
sinon recommence tout
si humidité, pas de laine de verre + pose d'une vmc
si tu ne maitrise pas le collage, la pose sur rails te donnera un résultat plus propre et plus facile
des photos pourrait aider pour te guider
cordialement
DD
Par kamchka
avatar - kamchka
Message(s) : 11
17/10/2009 à 06h38
17/10/2009 à 06h38
en fait je crois qu'on va garder l'idée de visser par dessus; je retiens l'idée de l'aimant et des vis 35mm.
Merci pour vos conseils!!!!!!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 12h42
20/10/2009 à 12h42
ton BA13 est autant abimé que tu ne peut pas le réparé?
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 145
