Coller placo sur placo
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/11/2017 à 13h48
17/11/2017 à 13h48
Je voudrais refaire un vieux mur en placo + polystyrène collé sur le mur de façade chez moi car il est abimé.
En plus je dois faire des tranchées pour passer des gaines dedans.
Donc je me disais qu'il me suffirait de coller quelques plaques sur ce mur et le tour était joué.
Sauf que j'ai lu ici et là qu'on ne colle pas du placo sur de la peinture car ça risque de décoller la peinture et donc la colle etc.
Je voulais coller pour ne pas perdre 48mm de montants, ça me fait perdre trop de place.
Et je voulais également éviter de tomber ce mur placo + poly pour en coller un nouveau ,
Auriez vous une idée à proposer ?
Sebco
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/11/2017 à 14h02
17/11/2017 à 14h02
Tant qu'a refaire autant le faire bien( donc tu vires l'ancien puisque dit abîmé ) ! a moins d'être partisan du style peinture sur "me..e" =propreté Grand sourire
Tu refais au mini a l'ancien complexe isolant que tu avais , si tu as une limite d'épaisseur maxi , rabats toi sur le système optima qui peut t'offrir un gain de profondeur moindre que le 1/2styl
c'était un poisson d'Avril
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/11/2017 à 11h28
20/11/2017 à 11h28
Pour répondre à votre question initiale (voir titre) et sans évoquer d’autres solutions possibles, la fixation d’une plaque de plâtre sur un support plâtre existant peut se faire à l’aide de MAP®.
Quelques conditions à réunir :
- S’assurer que le support existant est bien fixé et qu’il pourra supporter la charge additionnelle apportée.
- Poncer le support afin de retrouver une surface « brute » oui en tous cas avec suffisamment d’accroche
- Enduire en plein la plaque avec un MAP® pas trop « sec » ou suffisamment liquide (comme on veut Clin d\'oeil) avec un peigne
- On peut compléter le collage par une fixation par des vis assez longues que l’on posera en diagonale et dont on viendra ensuite enduire la tête
Et voilà, il n’y a plus qu’à ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 84
