Coller plinthe carrelage sur placoplatre
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
11/12/2016 à 08h23
11/12/2016 à 08h23
Bonjour, quelle colle utiliser pour coller des plinthe en carrelage sur du placoplatre qui adhere bien mais pas trop afin que le jour ou je decide de les decoller sans abîmer le placo. Merci
11/12/2016 à 08h43
11/12/2016 à 08h43
il n'y a pas de juste milieu cela colle ou cela ne colle pas
et il vaut mieux que cela colle
Message(s) : 17330
11/12/2016 à 08h54
11/12/2016 à 08h54
tu les colles avec du silicone
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
11/12/2016 à 08h57
11/12/2016 à 08h57
salut: pour la colle tu prend ou celle prête à l'emploi ou du mortier colle à gâcher :
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/12/2016 à 10h00
11/12/2016 à 10h00
Bjr
Oui avec du silicone par points ou en Z mais pas trop ca tient très bien et pour décoller il faut passer une lame de cutter derrière
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
11/12/2016 à 10h09
11/12/2016 à 10h09
J'ai toujours collé les plinthes avec du silicone ,et je met un calage en cas de besoin.
11/12/2016 à 11h17
11/12/2016 à 11h17
le silicone, la première rangée ok, la suivante en espérant que rien ne bouge, ça va, et la troisième ????
attendre que les deux premières sèchent
ensuite il faut être absolument certain que les joints soient étanche (bien remplis a fond car la moindre fuite l'eau passera et cela se décollera très facilement
c'est ainsi qu'on fait les panneaux d'exposition, mais il ne sont pas soumis a l'usage auxquels ils sont destinés
pour moi c'est un grand n'importe quoi, je suis surpris de la proposition venant d'un pro
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/12/2016 à 14h54
11/12/2016 à 14h54
slts kriske
je parle de plinthes il n'y a pas d'empilage? et pour les joints c'est comme pour des plinthes collées
Slts idédé
11/12/2016 à 15h45
11/12/2016 à 15h45
Coucou
Quelqu'un a parler de poser les carrelages avec du silicone il me semble
Juste avant ta réponse
Entre des plinthes et un carrelage e (objet de la question) il y a de la marge
Message(s) : 10075
11/12/2016 à 16h57
11/12/2016 à 16h57
Hello
Un partout, la balle au centre...
Non?
Message(s) : 17330
11/12/2016 à 17h59
11/12/2016 à 17h59
pour le silicone c est MOI Rigole
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
11/12/2016 à 19h39
11/12/2016 à 19h39
par silicone vous entendez silicone comme pour faire les joints de baignoire ?
Ou colle genre sikaflex ?
Ou encore colle comme pour coller des plynthes en bois?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2016 à 20h25
11/12/2016 à 20h25
ne vous faite pas illusion ou vous les coller avec soin en prenant de la colle pour carrelage et le jour ou vous voulez les retirer c est surement pour en remettre des autres et ce en n importe quelle matières vous reprenez du silicone si c es pour des longueurs en bois sinon récoler avec la colle prévus pour carrelage Top !
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
12/12/2016 à 08h44
12/12/2016 à 08h44
Bjr
Avec du silcone translucide., le moins chère. En cas de doute,tu fais un test sur une chute
Slts idédé
12/12/2016 à 09h25
12/12/2016 à 09h25
autant pour moi Mouais... efred a raison et Takafer aussi dans sa réponse
je ne sais ce que j'ai lu et retenu, mais j'ai répondu n'importe quoi
désolé pour ce quiproquo
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
13/12/2016 à 12h27
13/12/2016 à 12h27
Merci mimi03 , je vais tester votre solution.
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
