coller un cable ethernet sur une plinthe
Par nikos571
avatar - nikos571
Message(s) : 22
05/12/2012 à 09h01
05/12/2012 à 09h01
Je souhaite relier les deux éléments de ma freebox, avec un câble ethernet.
Pour cela, je dois le faire passer le long d'une plinthe et pour ne pas que cela fasse moche, je souhaiterais le coller sur la plinthe.
J'ai trouvé pas mal d'infos en faisant une recherche sauf que en collant au pistolet à colle ou autre mastic magique du commerce, j'ai peur le jour où je déménage qu'en décollant le câble j'arrache le revêtement des plinthe(je suis locataire)
Y'aurait-il un produit qui ne laisse pas de trace? j'avais essayé de la patafix pour câble télé mais ça ne tient pas :-(
Merci pour vos réponse
Nico
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 10h20
05/12/2012 à 10h20
Et en le faisant courir dans une goulotte fermée posée au plus prés de la plinthe et fixée en fonction de la nature du sol?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/12/2012 à 10h58
05/12/2012 à 10h58
de ce point de vue le pistolet à colle me semble relativement intéressant. Par contre, avant d'y aller franco, il faudrait commencer par voir ce que cela peut donner en ne faisant qu'un point de colle sur une portion peu visible de la plinthe. Cela permettrait de vérifier que le revêtement ne part pas avec la colle lors du décollage.
Sinon, avec une méthode de ce type, il faudra veiller à ne faire que des points de colle ( pas un trait continu ) les plus distants possibles, et à ne pas trop chauffer le câble qui pourrait ne pas trop aimer le traitement.
avatar - Bree la bricoleuse
Ouvrière
Message(s) : 148
05/12/2012 à 13h27
05/12/2012 à 13h27
Bonjour Sourire
j'aurais plutot opter pour le "cache" ou "raille" je ne sais plus le vrai nom en fait que vous collerez juste au dessus de la plinthe et esthétiquement parlant ça ferait plus joli Clin d\'oeil
J'ai toujours raison ! même lorsque j'ai tord Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 15h28
05/12/2012 à 15h28
L'illustration de Bee la bricoleuse est bien la goulotte dont je parlais plus haut. L'idée de chewie de coller par points après un test, serait parfaitement réalisable avec l'ensemble.
Ouvrière
Message(s) : 148
05/12/2012 à 15h48
05/12/2012 à 15h48
eh bien voilà Grand sourire une goulotte Clin d\'oeil
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
08/12/2012 à 23h52
08/12/2012 à 23h52
Effectivement la goulotte fera plus propre mais si vraiment tu veux dépenser un minimum vu que tu es en location, utilise du silicone en cartouche.
Prend du transparent, c'est celui qui colle le mieux, tu appliques un fin cordon tout le long de ta plinthe et tu plaques le câble. Ensuite tu humectes le bout de ton doigt avec de l'eau savonneuse et tu lisses le tout si ça déborde.
Quand tu devras partir il te suffira de tirer sur ton câble pour qu'il se décolle sans arracher le support. Si tu veux tout bien laisser nickel, tu passes une lame de rasoir pour éliminer les restes de silicone.
Le défaut du silicone c'est que tant que ce n'est pas sec ça ne maintien pas bien les objets, et ça met 24h à sécher, mais pour un câble ça devrait aller.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 74
