Combler ecart angle placo
Par coolrp
avatar - coolrp
20/09/2020 à 11h34
20/09/2020 à 11h34
Bonjour, je refais la déco d'une chambre suite achat. J'ai retiré le vieux papier peint pour aller sur de la peinture (enduit placo, sous-couche puis peinture). Dans un angle de la pièce j'ai un petit écart entre les plaques. Ce coin est difficile d'accès (charpente apparente à quelques centimètres du placo) mais du coup ne sera pas vraiment visible donc pas de problème d'esthétique. Néanmoins je souhaite combler car il y a un peu d'air qui passe. A cause de l'accès se sera compliqué de poser une bande. Avec quoi combleriez vous cet espace pour que ça dure dans le temps: enduit rebouchage, map, mastic acrylique,...? Merci d'avance pour vos avis.
Message(s) : 8339
20/09/2020 à 15h15
20/09/2020 à 15h15
Remarque :
Si de l'air passe par cet espace tu risques d'avoir un pont thermique qui va noircir la zone quand le froid va arriver.. Ca tourne pas rond là-dedans
Cela dit la mousse expansive (sans excès) permet de combler les espaces, coller les éléments entre eux et leur permettre de dilater suivant les températures du local.
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 221
