Combler ecart angle placo
Par coolrp
avatar - coolrp
20/09/2020 à 11h34
20/09/2020 à 11h34
Bonjour, je refais la déco d'une chambre suite achat. J'ai retiré le vieux papier peint pour aller sur de la peinture (enduit placo, sous-couche puis peinture). Dans un angle de la pièce j'ai un petit écart entre les plaques. Ce coin est difficile d'accès (charpente apparente à quelques centimètres du placo) mais du coup ne sera pas vraiment visible donc pas de problème d'esthétique. Néanmoins je souhaite combler car il y a un peu d'air qui passe. A cause de l'accès se sera compliqué de poser une bande. Avec quoi combleriez vous cet espace pour que ça dure dans le temps: enduit rebouchage, map, mastic acrylique,...? Merci d'avance pour vos avis.
Message(s) : 8347
20/09/2020 à 15h15
20/09/2020 à 15h15
Remarque :
Si de l'air passe par cet espace tu risques d'avoir un pont thermique qui va noircir la zone quand le froid va arriver.. Ca tourne pas rond là-dedans
Cela dit la mousse expansive (sans excès) permet de combler les espaces, coller les éléments entre eux et leur permettre de dilater suivant les températures du local.
Visiteurs non identifiés : 349
