Bonjour amis bricoleurs !
Je rencontre un souci suite au remplacement de mes anciennes fenêtres par de nouvelles en PVC.
Nous avons profité de cette opération pour supprimer un volet roulant à la salle de bain, avec son caisson intérieur qui était assez énorme (toute la largeur de la pièce en fait).
Je comptais combler le vide laissé par ce caisson disparu par des panneaux d'isolant, puis monter une petite armature et visser du BA13 hydro.
L'objectif étant, dans un second temps, de le recouvrir de carrelage.
Mais je rencontre un problème dès le début. Je place des photos en pièces jointes, plus parlantes que du texte.
Si je remonte mon mur (à partir de l'existant), bien droit, je ne tombe pas sur le bord de l'ancien caisson, comme je le pensais, mais à l'intérieur de ce dernier. Du coup, si je fais comme ça, je vais me retrouver avec un espace (et le bas d'une solive du grenier qui dépasse dans toute la longueur).
Avant d'aller plus loin, je souhaiterai avoir votre avis sur la meilleure manière de faire.
Je précise que cette pièce sera entièrement refaite en 2014. C'est pour cela que j'ai voulu supprimer le caisson pour retrouver des murs bien droits, qui seront plus faciles à carreler.
Le menuisier qui a posé la fenêtre attend que je rebouche ce trou pour faire les finitions autour de la fenêtre...
Merci à vous
