Combler l’espace laissé libre suite à la suppression d’un coffre de volet roulant
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
19/10/2013 à 16h49
19/10/2013 à 16h49
Bonjour amis bricoleurs !
Je rencontre un souci suite au remplacement de mes anciennes fenêtres par de nouvelles en PVC.
Nous avons profité de cette opération pour supprimer un volet roulant à la salle de bain, avec son caisson intérieur qui était assez énorme (toute la largeur de la pièce en fait).
Je comptais combler le vide laissé par ce caisson disparu par des panneaux d'isolant, puis monter une petite armature et visser du BA13 hydro.
L'objectif étant, dans un second temps, de le recouvrir de carrelage.
Mais je rencontre un problème dès le début. Je place des photos en pièces jointes, plus parlantes que du texte.
Si je remonte mon mur (à partir de l'existant), bien droit, je ne tombe pas sur le bord de l'ancien caisson, comme je le pensais, mais à l'intérieur de ce dernier. Du coup, si je fais comme ça, je vais me retrouver avec un espace (et le bas d'une solive du grenier qui dépasse dans toute la longueur).
Avant d'aller plus loin, je souhaiterai avoir votre avis sur la meilleure manière de faire.
Je précise que cette pièce sera entièrement refaite en 2014. C'est pour cela que j'ai voulu supprimer le caisson pour retrouver des murs bien droits, qui seront plus faciles à carreler.
Le menuisier qui a posé la fenêtre attend que je rebouche ce trou pour faire les finitions autour de la fenêtre... Euh !
Merci à vous Cool
19/10/2013 à 17h03
19/10/2013 à 17h03
photos non exploitables car trop petite pour dessiner dessus
les pixels agrandis déforment tout
la plafond vient à ras du morceau de bois ? plus de détail à ce niveau également
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
19/10/2013 à 17h37
19/10/2013 à 17h37
Bonjour Kriske,
J'ai effectivement beaucoup réduit les photos mais je vais les remettre en grand format sur un hébergeur et je vous mettrai les liens.
Le plafond vient plus ou moins à ras du morceau de bois (plus ou moins car il y a un jour variant de 0 à 3-4 mm en fonction de l'endroit.
Je m'occupe des photos et je reviens vers vous Oui
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
19/10/2013 à 18h16
19/10/2013 à 18h16
voici donc de nouvelles photos. Je les place directement ci-dessous. J'espère qu'elles iront mieux que les précédentes mais je peux en refaire si nécessaire
Merci Sourire
19/10/2013 à 18h28
19/10/2013 à 18h28
Bonjour, j'aurrais fait au plus facile, faire un décrochement, il et vrai il faut que sa plaise . au pire ont essayer de réduire l’épaisseur du chevron?
19/10/2013 à 19h17
19/10/2013 à 19h17
tout est sur l'image
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
20/10/2013 à 21h46
20/10/2013 à 21h46
Merci à Kriske et carolin pour vos avis.
J'en ai discuté aujourd'hui avec un ami bricoleur. Il me propose une solution un peu différente, et qui à vrai dire correspondrait mieux à mes attentes car l'objectif initial était bien pour moi de supprimer le caisson et ne pas créer un nouveau décrochement.
Je place une photo avec explication. Il s'agirait de prolonger le plafond vers le mur (avec suppression du morceau de bois gênant) et remonter le mur existant jusqu'à la jonction avec le plafond.
Si vous pouviez me donner votre avis sur cette alternative, je vous remercie.
Sourire
21/10/2013 à 08h38
21/10/2013 à 08h38
vous avez sans doute mal interprétez ma proposition, mais je ne prévois aucun décochement
bien revoir votre image
mais il est évident que cela laisse un vide à la place de l'ancien coffre
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
21/10/2013 à 12h28
21/10/2013 à 12h28
Ah effectivement, je viens de comprendre votre illustration Ca tourne pas rond là-dedans
Désolé Grand sourire
En effet, il y aura donc forcément un " vide" derrière le placo mais qui sera comblé d'isolant.
Y'a plus qu'à... Sans doute la semaine prochaine car j'ai quelques congés.
Merci à vous
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
02/11/2013 à 13h30
02/11/2013 à 13h30
Bonjour amis bricoleurs,
Je viens vous faire part du résultat, suite à vos conseils Sourire
Je place ci-dessous 2 photos : une du résultat global et l'autre est un zoom sur les détails. Je suis globalement satisfait. Derrière tout cela j'ai donc construit une armature en métal, pour placo, comblé de 160 mm de laine de verre, et vissé le placo sur les montants de mon armature. Pour les côtés, j'ai collé au MAP des morceaux de BA13 afin de venir affleurer avec le mur en plâtre existant.
Le côté le moins réussi, peut-être, est le prolongement du plafond par un morceau de BA13. On voit bien la différence... Certes, ce n'est ni poncé, ni peint, ni jointoyé.
Toutefois, je pense que je ferai un faux plafond en lambris PVC, sur suspentes à 15 cm du plafond d'origine. Ce qui me permettra d'intégrer des spots LED ultra basse conso et IP65 (je rappelle que c"est une salle de bains). Les murs seront carrelés jusqu'en haut.
Merci de vos retours.
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 377
