Combler les espaces entre le bati et la nouvelle fenêtre
avatar - Tintinduweb
Message(s) : 32
18/07/2012 à 14h00
18/07/2012 à 14h00
Suite au changement d'une fenêtre, je dois "reconstituer" le bâti qui l'entoure (remplacer les morceaux de ciments qui sont tombés, boucher les espaces dus aux dimensions différentes de l'ancienne et la nouvelle fenêtre...). Le poseur m'a conseillé de faire une espèce de coffrage autour de la fenêtre afin d'y appliquer du plâtre. La question est donc la suivante : puis-je visser des planches de bois sur le mur afin d'y couler du plâtre et ainsi reboucher les trous ? Le plâtre ne va-t-il pas adhérer au bois et se casser quand je vais retirer les planches ?
Dans l'ordre d'apparition : plâtre, ciment et brique
Vue du dessus
D'avance merci pour vos réponses !
Message(s) : 8347
18/07/2012 à 14h20
18/07/2012 à 14h20
Pour répondre juste il faudrait savoir si ce rebouchage concerne l'extérieur, quelle est le format de l'espace à reboucher, et ajouter une photo c'est encore mieux pour voir comment est maintenant fixé le châssis.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 32
18/07/2012 à 16h01
18/07/2012 à 16h01
Désolé, les photos sont de mauvaises qualités...
En fait, il s'agit de rattraper les "dégâts" causés par le temps et le remplacement de la fenêtre (côté intérieur), notamment la perte de ciment à certains endroits laissant apparaître la brique.
La question est surtout de savoir si je m'aide de planche fixée au mur pour plâtrer (comme un coffrage), le bois n'adhérera pas au plâtre quand j’enlèverai la planche...
Message(s) : 32
18/07/2012 à 16h07
18/07/2012 à 16h07
Pour expliquer ce qui s'est passé, il y a quelques années, nous avons changé nos fenêtres. Celle sur la photo étant entourée de chaque côté d'espèces de colonnes en bois, les poseurs n'ont mis qu'une tablette en PVC. Malheureusement, cette tablette empêchait de retirer le radiateur. Le SAV est venu me retirer la tablette en me proposant 2 options : en mettre une nouvelle et baisser le radiateur, ou ne plus en mettre et combler l'espace avec du plâtre. Nous avons donc choisi la 2ème.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/07/2012 à 16h17
18/07/2012 à 16h17
bonjour .
Voyons brico 30 si ta femme te demanderai de metre ses voilages de fenetre a l'intérieur je crois que tu te poserais des questions si il ne serais pas grand temps de partir en vacance Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Et pour ce qui est des fixations de batis j'ai bien l'impression que le poseur ne s'est pas casser le cul il a du metre
4 pattes de fixation et mousse de polyuréthane comme scellement dailleur on voie la mousse déborder par endrois.
Message(s) : 8347
18/07/2012 à 18h27
18/07/2012 à 18h27
meteor a écrit :
bonjour .
Voyons brico 30 si ta femme te demanderai de metre ses voilages de fenetre a l'intérieur je crois que tu te poserais des questions si il ne serais pas grand temps de partir en vacance Explose de rire Explose de rire Explose de rire..
J'ai dû relire trois fois ta phrase pour comprendre mais sache qu'à l'heure où j'ai répondu il n'y avait pas d'images sur le post du demandeur... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour les vacances c'est tous les jours que j'en prends ici... Cool Cool
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/07/2012 à 19h36
18/07/2012 à 19h36
ha !! pourtant les photos sont bien sur le 1er. poste de 14h00 Confus ou alors il y a une combine pour les rajoutées plus tard Euh ! .
Bhaa moi encors 11 jours ouvrable et direction vitrac en dordogne pour 3 semaines Cool je les tirent avec les dents Oui Oui Oui
Message(s) : 8347
18/07/2012 à 19h47
18/07/2012 à 19h47
Sur certains forums une mise à jour de son message est parfois indiquée avec la date et l'heure de modification. Sur BDD ce n'est pas le cas...!
Gare au coup de soleil... sous les parapluies
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/07/2012 à 20h02
18/07/2012 à 20h02
meme si il pleut ce seras toujours 3 semaines de détente et seulement 30 metres pour metre le canoë a l'eau et y peut bien pleuvoir de toute façon je serais déjas dans la flotte ou alors au resto les pieds sous la table Cool Cool
18/07/2012 à 20h05
18/07/2012 à 20h05
les photos n'étaient pas sur le premier message
il est possible d'en rajouter avec un hébergeur d'images
par contre avec le système d'ajoute d'images de BDD ce n'est pas possible
j'ai lu le premier post sans images et comme la demande de photos était déjà faite je n'ai rien rajouté en attendant le photos
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/07/2012 à 20h39
18/07/2012 à 20h39
Tintinduweb pour en revenir a ton petit probleme si tu met un film plastique sur la planche du coté a plâtré la planche n'adhéreras pas au plâtre et la feuille de plastique elle se décoléras facilement du plâtre toute foi évite de faire des plis ensuite un bon coup de ponçage puis finition avec un enduit de lissage et sa devrai etre OK.
Mais l'idéal serais de faire un doublage complet du mur avec un BA 13 + 8 ou 10 et refaire la tablette d'appuis de fenetre au BA 13 .
EN attendant d'avoir une autre solution mais il n'y a pas foule au portillon.
Message(s) : 32
18/07/2012 à 23h58
18/07/2012 à 23h58
Pour les photos, j'ai simplement édité mon 1er post pour y ajouter les photos...
Merci Meteor pour tes conseils... Au sujet du BA13, j'y avais pensé, mais trop de boulot pour pas grand chose ! Mon intention est juste d'enlever la fibre existante, reboucher quelques trous par ci par là (avant le changement des fenêtres, la maison était plutôt "humide", quand on l'a acheté, le papier peint se décollait tout seul, le ciment aussi) et de poser du Depron puis de nouveau de la fibre... Il s'agit juste du mur en façade qui laisse passer le froid en hiver... Donc autour de cette fenêtre, je veux simplement faire quelque chose de propre !
J'avais pensé éventuellement à mettre un tasseau pour combler l'espace entre le mur du bas et la fenêtre (au niveau de la mousse), mettre un coup d'enduit pour égaliser les imperfections puis recouvrir le tout avec de la fibre...
Dernière question : que faire de cette mousse si je plâtre ? Faut-il l'enlever complètement ?
PS : j'ai des chutes de parquet stratifié, cela serait peut-être plus "pratique" qu'une planche en "vrai" bois" ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/07/2012 à 15h39
19/07/2012 à 15h39
Justement si c"est un mur de façade qui est froid en hiver pourquois ne pas en profiter pour faire un doublage complet de ce mur bien sur si les moyens eu. suivent sa te permettrait de faire des économies sur le chauffage et d'atténuer l'humidité de ce mur puisque le pont thermique seras couper tout en refaisant l'encadrement intérieur
de la fenetre .
Pour ce qui est de la mousse de polyuréthane il faut seulement enlever ce qui est en trop car a coup sur cette mousse sert au scellement du châssis de fenetre
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 8
