Comment accrocher ceci au mur ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
15/08/2012 à 10h24
15/08/2012 à 10h24
Je souhaite accrocher ce cadre au mur (cf photo). Mes murs sont en brique enduites de platre. Quelles sont les meilleures chevilles/vis à utiliser pour ceci ?
15/08/2012 à 10h42
15/08/2012 à 10h42
Deux questions préliminaires :
* Quel est le poids de ce cadre ?
* Quel est le type des briques : creuses ou pleines ?
Message(s) : 8356
15/08/2012 à 10h48
15/08/2012 à 10h48
"Ceci" n'a pas l'air bien lourd vu la nature des suspentes..!
Pour les vis tu choisiras des pitons ouverts ou d'équerre Ø4mm et des chevilles standard Ø6mm
Soit:
Message(s) : 19324
15/08/2012 à 11h36
15/08/2012 à 11h36
Des crochet X 3 pointes vont très bien pour ce genre d'objet ,pas besoin de percer et si on est locataire, a l’enlèvement on est pas obligé de boucher les trous des chevilles ou même proprio en cas de changement de décor .
On oublie souvent ces crochets X et pourtant on les trouve facilement dans les GSB
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
15/08/2012 à 12h11
15/08/2012 à 12h11
Merci pour vos réponses.
les3c19, effectivement les anciens propriétaires avaient utilisé pas mal de ce type de crochets. Avec des clous ordinaires ça peut fonctionner ? Je n'ai récupéré que des crochets avec 1 clou, ça suffirait pour mon cadre ? (il doit faire 4 kgs maximum)
Autre question, le clou doit être orienté comment ?
15/08/2012 à 12h59
15/08/2012 à 12h59
les3c19 à raison des crochets X, les clous sont en acier
les clous ordinaires risquent fort d'une part de plier et d'autre part de ne pas entrer dans le trou du crochet X
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
15/08/2012 à 13h32
15/08/2012 à 13h32
Merci kriske,
Le clou doit pénétrer la brique ou le plâtre est suffisant ? quelle inclinaison donner au clou ?
15/08/2012 à 13h50
15/08/2012 à 13h50
l'inclinaison est donnée par les 2 trous opposés du crochet X
la totalité du clou s'enfonce dans le mur jusqu'à buttée du crochet X
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 20h05
20/08/2012 à 20h05
Bon, j'ai posé mes crochets "x" mais je suis mitigé. Pour passer le plâtre, évidemment pas de souci, mais arrivé à la brique, le clou ne passe pas et j'en ai plié quelques uns. Au final, je ne les ai pas enfoncés à fond, dès qu'il commençait à plier je me suis arrêté.
20/08/2012 à 20h07
20/08/2012 à 20h07
c'est un mur en brique ou en béton ?
il faut taper avec un marteau assez lourd et bien droit sur la tête en cuivre
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 20h10
20/08/2012 à 20h10
C'est bien de la brique, c'est un mur mitoyen avec mon voisin.
20/08/2012 à 20h31
20/08/2012 à 20h31
essayez de mettre les crochet X dans un joint; une brique fait en général entre 6 et 8 cm d'épaisseur
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 21h06
20/08/2012 à 21h06
J'essaierai pour la prochaine, mais il faut un peu de chance pour tomber dans le premier joint alors. Là le souci avec mes multiples tentatives, c'est que derrière le cadre c'est tout sauf propre Grand sourire
Certes c'est caché, mais je n'aime pas ce genre de boulot Clin d\'oeil
21/08/2012 à 05h32
21/08/2012 à 05h32
j'en ai fixé des dizaines de ces crochets X (avec ma mère on a déménagé souvent dans ma jeunesse (et elle avait beaucoup de tableaux)
mais c'est vrai que si on tombe sur une brique recuite c'est très dur et cela casse en général mais cela ne plie pas
(ou alors la qualité n'est plus ce qu'elle était)
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 62
