je suis en train de carreler une salle de bain avec un copain, et je me pose des question sur la faience.
Pour le sol, les carreaux s'écaillent quand je les coupe :
Pour le sol, pas de souci car tout est caché sus les plynthes ou la faience.
Mais pour la faience ? Je pars en carreau plein du sol, mais j'aurais forcement des coupes en arrivant au plafond.
Que faire du coup ?
- changer ma méthode de coupe : je coupe les carreaux au disque diamant. Dois-je utiliser un meilleur disque ou une carelette ?
- cacher la coupe d'une manière ou d'une autre (joint silicone, baguette de finition....) ?
De plus dans certains angles, cela m'aurait arranger de finir par un demi-carreau, puis de continuer sur l'autre mur avec sa moitié. De coup ça fait coupe sur coupe. On m'a dit qu'il faut repartir avec un carreau entier pour cacher la coupe du précédent. Ou remplir l'angle de joint ce qui n'est pas très esthétique car les joints sont en 2 mm.
On m'a aussi parler de baquette d'angle entrant mais je n'en trouve pas.
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
