Comment changer et adapter une serrure de portail bois
avatar - Major Thompson
Message(s) : 26
13/06/2022 à 16h59
13/06/2022 à 16h59
J’ai un portail en bois Lapeyre depuis une vingtaine d’années.
La serrure n’est pas costaude, j’en suis à ma deuxième et il faut encore que je la remplace.
La dernière fois, j’avais racheté un modèle de chez Lapeyre pour qu’il soit adapté au portail mais comme c’est de la camelote j’envisage de chercher une serrure robuste.
Je n’y connais pas grand-chose mais je sais qu’il faut respecter les cotes. Puisqu’aucune serrure n’est pareille me voilà confronté à des problèmes :
Comment chercher un modèle qui corresponde ? Quelles sont les cotes essentielles à respecter pour adapter une nouvelle serrure ?
Comment faire pour n’avoir que le minimum de modifications à effectuer sur le portail bois ?
Je ne suis pas menuisier et je ne voudrais pas me planter, alors comment m’y prendre pour être sûr du résultat ?
Et pour finir, chez quel fournisseur trouver le modèle robuste de mes rêves ?
Si l’un d’entre vous peut me guider sur tous ces points délicats, j’en serais ravi.
Merci d’avance
20220613_161050.jpg 20220613_161005.jpg 20220613_161011.jpg 20220613_161026.jpg
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 657
13/06/2022 à 18h44
13/06/2022 à 18h44
Les deux côtes importantes sur ce type de serrure sont l'axe (distance entre l'axe de la poignée et la tranche de la serrure) et l'entraxe (distance entre l'axe de la clé et celui de la serrure).
(Je suis preneur des dimensions)
Ensuite pour la marque, celles historiques en france sont pas mal, je pense à JPM, CISA et Bricard par exemple. N'achetez pas en GSB surtout !
Si vous avez la motivation qui va avec, vous pourriez d'ailleurs prendre une serrure à cylindre, il faudra élargir l'ancien passage de clé mais vous gagnerez le confort d'une clé moins longue Clin d\'oeil
Message(s) : 26
14/06/2022 à 19h56
14/06/2022 à 19h56
Bonsoir, merci de cette réponse claire.🙂
les cotes que j'ai pu relever ( à l'oeil mais comme elles tombent juste, je pense que c'est bon) sont:
Axe : 4cm
Entraxe : 7 cm
Maintenant, qu'est-ce que je puis en faire ?
Chercher dans les marques citées des modèles qui correspondent je suppose.
Question subsidiaire: si il n'y a en pas qui corresponde, comment s'y prendre.
Merci de m'éclairer façon "la menuiserie pour les nuls" 😉
Message(s) : 26
14/06/2022 à 20h01
14/06/2022 à 20h01
re Bonsoir !
"N'achetez pas en GSB surtout !"
certes, si on n'entend par GSB les Grands Magasins de Bricolage...
Mais alors, y aurait-il de bonnes adresses de par le Web ?
Lesquelles en serrurerie?
merci d'avance
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 657
14/06/2022 à 20h37
14/06/2022 à 20h37
Vous n'avez pas répondu à la dernière question: prêt(e) pour élargir le trou de clé ou vous préférez garder une longue clé L ?
Je pars du principe que l'axe n'est pas à 40 (rare) mais à 45 (très commun):
Clé L:
JPM à gorges et bénarde
Metalux: 607, 621, 804, 805R, 960
Cylindre rond:
JPM: Match, Vega
Bricard: Alpha 440,  Alpha 480
Metalux: 852
.. Et il y en a quelques autres des bien aussi😉
En fait il ne faut pas chercher un site qui vend des serrures mais le site qui vend la serrure que l'on veut, et au prix le plus avantageux 😁 Vous avez aussi sûrement une quincaillerie pas loin de chez vous !
Les modèles que j'ai cité sont pour certains vendus en GSB et on peut les y acheter, c'est juste qu'il y a des marques vendues en GSB qui sont à fuir. Et la publicité positive ou négative d'une seule marque n'est (heureusement pour un forum) pas autorisée ici 😁
Leboncoin peut être une bonne piste vu les prix publics, certaines serrures sont quasi neuves !!
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 112
