Bonjour, je dois couper une porte de 6" en hauteur, et une dois utiliser une scie circulaire et insérer les dents de circulaire. Ma question? Doit-on couper les deux faces de metal d'un seul trait, porte de 2" d'épaisseur?
Bonjour, une photo de la porte ?😉
Les portes faites en "sandwich" tôle-mousse-tôle ont des fois du mal à supporter les découpes..
bonsoir non on découpe une face apres l autre ,vu qu il y a de la mousse au milieu et ça se coupe avec une disqueuse pour métaux
Bsr,
Oui pour la disqueuse avec une règle, et un disque tôle.
Bonjour, j'ai consulté un entrepreneur de mon coin, et, il m'a bien conseillé, soit de couper un côté à la fois, afin de pas faire chauffer la scie et brûler le l'isolant mousse, merci pour ceux qui m'on répondu, le sculpteur d'animaux.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 69
