dans ce cas une petite photo s'impose
mais en ayant déjà vu je crois savoir comment ils sont fait
1. démonter la toiture qui sera en tôle ou en fibro (prendre des précautions dans ce cas)
2. enlever les portes de garage et de passage
3. enlever au burin les joints qui solidarisent les plaques de béton aux poteaux de béton
4. deux techniques possible suivant les moyens sont on dispose
a : soulever à l'aide d'un chèvre et d'un palan les plaques pour les sortir des rainures deux deux poteaux, ce sont généralement des plaques de 2m dont prendre deux points de fixation pour soulever
b: nettoyer la base d'un des poteaux du côté d'un porte par ex : creuser et casser la masse de béton se trouvant au pied.
ensuite dégager le poteau, ce qui libère les 4 ou 5 plaques de bétons sur un côté
retirer prudemment la plaque du dessus, puis la suivante etc ..
refaire la manoeuvre au poteau suivant etc...
une solution barbare pourrait consister à donner un trait de disqueuse de part et d'autre de la plaque le long des poteaux et de descendre le reste des plaques une par une au fur et à mesure, la perte en longueur ne serait que d'une 10 aine de cm.
dans ce cas utiliser une disque diamant qui coupe également l'armature métallique de la plaque
