Comment démonter ce placard ?
Par =3u3=
avatar - =3u3=
Message(s) : 8
11/09/2019 à 17h08
11/09/2019 à 17h08
Salutations. Bricoleur du dimanche je suis. Ça, c'est fait. Je cherche à apprendre à démonter ce genre de système de blocage de placards. (photos jointes) Il y a une vis en dessous du bloc plastique (vissé verticalement) plus ou moins facile à enlever avec l'âge. Une seconde "visse" (horizontale) ne bouge presque plus. Si quelqu'un à une astuce ou des conseils autres que de tout péter en force (stade ou je suis), je suis volontiers preneur. Merci de m'avoir lu.
Message(s) : 8348
11/09/2019 à 17h45
11/09/2019 à 17h45
Pas besoin de s'énerver..! La solution est ultra simple Ca tourne pas rond là-dedans
La vis horizontale sert à déplacer le crochetage vers l'avant ou vers l'arrière. Celle de dessous à régler le niveau du meuble, si nécessaire.
Le système d'accrochage s'appuie sur une réglette vissée sur le mur. Lorsque tu dévisses d'un ou deux tour la vis horizontale tu libères ce crochet et il est alors possible de soulever le meuble pour le décrocher.
Lorsque tu serres cette vis tu rapproches le meuble du mur jusqu'à le bloquer.
L'image ci-dessous montre un support similaire au tien. L'autre image, la réglette fixée au mur.
Par =3u3=
avatar - =3u3=
Message(s) : 8
11/09/2019 à 19h05
11/09/2019 à 19h05
Merci pour cette explication très claire et instructive. Oui J'ai essayé (vite fait) de desserrer les vis horizontales et de soulever, mais le poids des années a certainement soudé contre le mur les placards de cuisine à la graisse de cuisson et autres poussières du quotidien. Grand sourire Je m'appliquerais un peu plus demain. Encore merci. Top !
Par Estkir
avatar - Estkir
23/09/2019 à 13h26
23/09/2019 à 13h26
Question peut-être bête mais as-tu essayé du dégrippant ? Tu dis que l'humidité et la crasse on soudé la vis au reste. Avec quelques produits de ce genre aux bons endroits et à plusieurs reprises, ça fonctionne. Autrement, casse le plastique pour avoir plus de prise et pouvoir te servir d'une pince. A priori, tu ne conserveras pas le système d'accroche s'il n'est plus en état. Dernière solution, le meuble de cuisine doit pouvoir s'enlever en le poussant par en dessous, vers le plafond. Donc en forçant un peu, ça pourrait venir. Autrement, prépare un peu d'enduit ! Tire la langue
juju
Par =3u3=
avatar - =3u3=
Message(s) : 8
07/10/2019 à 18h36
07/10/2019 à 18h36
Bonsoir. Pour donner suite, j'ai fini par réussir à démonter "proprement" les placards. Il fallait seulement que je prenne conscience que des pièces de fixation (photo jointe), solidarisait les différents blocs. Anecdote : Découverte de la facture collée derrière un des placards : 28.10.1975 (surpris je suis) Merci encore pour vos aiguillages et conseils.
Par Estkir
avatar - Estkir
09/10/2019 à 11h09
09/10/2019 à 11h09
Pratique si le meuble tombe et qu'il est toujours sous garantie ! Tire la langue
juju
Membre(s) : bipeuh , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 110
