bonsoir,
il faut savoir si votre abri est fait de panneaux de bois, ou de lattes emboitées en demi bois, l'une sur l'autre pour les faces et l'une dans l'autre pour les pans.
Le toit, quel recouvrement : des shingles (bardeaux) ou une feuille bitumée ?
Et comment est-il constitué : des panneaux ou des voliges (planches qui s'emboîtent comme pour des volets ou des lambris) ?
comme outil il vous faut un bon gros maillet, une pince monseigneur, un gros marteau et quelques fines cales, des gants de manut ne seront pas de trop pour les échardes ! Faites vous aider.
Retirez d'abord les garnitures du toit (4 planches 2 devant et 2 derrière)
Il faut commencer par retirer le recouvrement du toit, si il s'abime, vous en remettrez du neuf, même si il ne s'abime pas quand même !
Puis otez le toit : clous ou vis, plutôt clous souvent !
Si ce sont des voliges, elles reposent sur des poutres, retirez les.
Puis vous pouvez vous attaquer aux pans, attention à la ou aux porte(s) ainsi qu'à la fenêtre.
A l'intérieur de l'abri, il y a surement des raidisseurs aux 4 coins des pans de murs, pour consolider l'ensemble.
Regardez bien dedans / dehors, les clous, les vis.
Mais de toute façon il faut commencer par le toit.
Lors du démontage rangez par ordre ce que vous demontez, repairez bien les piéces.
Un petit coup de peinture ou de lasure avant de remonter.
cordialement
