comment enduire ?
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 09h26
22/11/2015 à 09h26
je n'ai encore jamais fait de l'enduit et je dois en faire pour niveler les murs d'une pièce de salle de bain après avoir décoller la faênce dessus et retirer toute la colle restante. ( de placo déchriré, irrégularité )
que me conseillez vous comme enduit car il y en a tellement ?
que pensez vous de renov tout pret de chez toutpret ? même s il est cher est il aussi pratique et quel résultat si je compte mettre en peinture ensuite ?
Merci pour vos réponse
Message(s) : 17330
22/11/2015 à 09h35
22/11/2015 à 09h35
tout dépend de la profondeur des irrégularités ,nous n utilisons pas d enduit pres a l emploi ,mais en poudreon commence par du toupret cachet rouge pour reboucher et du bleu en finition ,maintenant si tu veux peindre a l endroit ou il y avait de la colle carrelage ,a ta place je mettrai un revetemnt comme de la texture a peindre pour faciliter le travail
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 10h02
22/11/2015 à 10h02
Tout d'abord merci pour ta réponse.
En fait j'ai réussi tres difficilement à lisser mon mur où la colle de la faïence était restée en grande partie dessus, avec carton de plaques alvéloaire un peu arraché lorsque je décollais la collle sur le mur. Malgré tout j'ai vraiment galéré mais j'ai pu remettre mon mur a nu en ponçant avec une meuleuse et disque abrasif et burin mais quelle galère.
j'aurai peut etre mieux fait de tout enduire direct avec de l'enduit de garnissage peut etre ?
J'ai pu réussir à lisser avec une meuleuse à enlever les asiprités de la colle restante mais sur certaines parties je me retrouve avec un peu de carton en moins de mes plaques alvéloaires de cloison qui ont été très légèrement arraché mais ça ne se voit pas vraiment Je pense quand meme mettre disons au 3/4 une nouvelle faïence (mais pas sur de mon idée encore, j'y réfléchi ) et le reste en peinture. D'ailleurs est-ce mieux de tout carreler une salle de bain ?
je me posais la question si on pouvait enduire directement avec de l'enduit de garnissage sur mes plaques alvéolaires que j'ai pu nivelé avec ma meuleuse car comme je viens de le dire parfois le carton de plaques alvéolaires ont été un peu arraché. mais cela ne soit voit pas vraiment voir pas du tout une fois avec meuler avec un disque abrasif.faut il y appliquer un produit avant d'enduire ? si je peux m'en passer ....
Donc pour en revenir à mon idée première, que me conseillez vous comme enduit sachant que je n'ai encore jamais enduit mais faut bien une première fois me direz vous.
22/11/2015 à 10h12
22/11/2015 à 10h12
il vaut mieux tout carreler, c'est plus propre et plus facile pour entretenir
la peinture, il faut refaire tout les x années et au final cela revient plus cher et prend du temps
choisir un carrelage dont on ne se fatigue pas et oublier les modes qui changent
en carrelant vous pouvez compenser par l'épaisseur de mortier colle quelques petits défauts de surface 'seconde raison et non des moindre pour tout carreler)
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 10h32
22/11/2015 à 10h32
oui mais je trouve que tout carreler ça donne un rendu plutot froid. enfin je me tate.
du coup quel enduit me conseillez vous ?
si je pose de la faïence pas besoin d'enduire je suppose ? meme si le carton de mes plaques alvéolaires sont à nu ?
Une autre petite question : je cherche le bon produit hydrofuge pour en passer sur deux ou trois plaques de BA10 que je dois poser au niveau de ma douche. Vous allez me dire autant acheter des plaques de BA10 ou 13 hydrofuge directement. Le souci c'est qu'en BA10 je ne trouve pas de plaque hydrofuge ou bien alors faut faire 200 km donc non.
Une dernière question plus technique cette fois-ci :
J'ai découpé une face d'une plaque alvéolaire de 50 mm d'épaisseur du coté salle de bain. de l'autre côté se trouve un couloir d'entrée donc je n'avais pas envie de tout casser pour reposer une nouvelle plaque alvéolaire entière car il aurait fallu refaire toute la tapisserie du couloir que j'ai plus en stock et de plus elle est en parfait état.en fait je rénove ma salle de bain, et il y avait un peu d'humidité et certaines plaques alvéolaire étaient tres humides probablement à cause de joints de carrelage qui ont été fait avec du mauvais joint, bref c'est pas le souci.
donc il faudrait que je pose non pas une nouvelle plaque d'alvéolaire mais juste une plaque de BA10 du coté salle de bain là où j'ai découpé la plaque humide. pas facile de trouver plaque de BA10 (10 mm) dans la région où alors je suis obligé de faire un tas de kilomètre juste pour une plaque donc non. donc pensez vous que je puisse y poser à la place une plaque de BA13 (13mm) auquel cas je devrais très légèrement poncer de 3 mm mes clavettes en bois utilisées dans les plaques d'alvéolaires pour les emboiter l? est-ce réalisable à votre avis ?
22/11/2015 à 12h09
22/11/2015 à 12h09
remplacer les plaques BA par des panneaux wedi, c'est rigide, isolant, imperméable, prêt à carreler
l'aspect froid dépend de ce que vous choisissez, agrémenté le carrelage est chose facile
en photos quelques salles de bain que j'ai carrelé je ne vois rien de froid et personne ne m'a jamais fait cette remarque
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 12h15
22/11/2015 à 12h15
oui j'y avais pensé de mettre une plaque wedi ou jackson de 10 mm d'épaisseur mais c'est hyper cher.
22/11/2015 à 12h52
22/11/2015 à 12h52
pour un travail longue durée quelques euros ne font pas la différence
on n'achète pas un prix, mais bien un produit
sécurité d'emploi, aucune crainte pour l'humidité ni de précaution particulière, il faut tenir compte de tout
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 13h57
22/11/2015 à 13h57
mais est ce que cette plaque de 1 cm va pouvoir supporter le poids du carrelage car c'est hyper léger comme plaque.?
sinon je pourrais la fixer comment cette plaque ? en la vissant sur des tasseaux de bois incorporés dans ma cloison alvéolaire ? Pour les jointsà faire entre la plaque wedi et plaques alvéolaire est ce le meme type de joint et colle à joint que pour des plaques de platre ?
Remarque je ne suis peut etre obligé de faire des joints vu que cette surface sera carrelée de toute façon ?
22/11/2015 à 14h08
22/11/2015 à 14h08
c'est un panneau posé verticalement,le poids est sans importance
ce qui l'est par contre c'est qu'il soit bien fixé à la structure en place (vissage ou collage avec un mastic colle polyuréthane
il est renforcé sur les deux faces avec de la fibre et de la résine mélangée a du ciment ce qui lui donne toute sa rigidité
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 14h25
22/11/2015 à 14h25
ce n'est pas la résistance de la plaque wedi en elle meme qui m'inquiète mais la résistance de sa fixation pour pouvoir supporter le poid de la faïence. Pour le collage avec du mastic colle impossible vu ma configuration car il n'y a rien derrière vu que j'ai découpé l'une des 2 plaques de platre d'une plaque alvéloaire. Je n'aurais que des tasseaux (clavettes) en bois que je peux incorporer dans les plaques alvéolaires attenantes sur lesquelles je devrais visser une plaque de BA10, à défaut BA 13 ou plaque wedi éventuellement.
22/11/2015 à 15h52
22/11/2015 à 15h52
pas de problème alors vous fixez avec des vis a placo le wedi dans les montants en bois des panneaux alvéolés
ou vous traversez ceux ci pour rejoindre la structure sur laquelle elles sont vissées
il n'y a pas de poids, tout est vertical (les carrelages ne posent pas l'un sur l'autre, ils sont mis l'un au dessus de l'autre
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
22/11/2015 à 16h57
22/11/2015 à 16h57
ça doit faire quand meme du poids du carrelage si la plaque wedi n'est pas suffisamment fiixée
22/11/2015 à 17h33
22/11/2015 à 17h33
c'est sur que cela fait du poids, mais répartit verticalement cela pèse sur le sol c'est tout
il ne faut pas que les panneaux penchent non plus car on déporte le centre de gravité
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
