comment enlever la visse de sa perceuse ?
Par n.a
n.a
avatar - n.a
18/02/2010 à 17h11
18/02/2010 à 17h11
bonjour je possede une perceuse foster' s hammer drill et je ne trouve pas de solution pour enlever la visse qui est dans la perceuse , c est tt simple surement mais je n arrive pas a l enlever afin de placer une autre visse . il n y a aucun bouton . que faire ? merci d avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/02/2010 à 18h12
18/02/2010 à 18h12
bonsoir,
de quelle vis il s'agit ?
de la carcasse ?
dans le mandrin ?
c'est une visseuse/ dévisseuse ?
si c'est dans le mandrin et que c'est une visseuse/ dévisseuse, c'est surement un pas à l'envers (tournez dans le sens des aiguille d'une montre pour dévisser.
cordialement
Par n.a
n.a
avatar - n.a
18/02/2010 à 18h40
18/02/2010 à 18h40
bonjour merci pour votre reponse j ai une perceuse el il y a une vis qui est je pense tenue par le mandrin , ca doit normalement se desserer, la vis elle est bien tenue mais je n arrive pas a desserer et je tourne mais c est bloque .....que faire?
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
18/02/2010 à 18h58
18/02/2010 à 18h58
fait comme dit crabe, c'est un pas à gauche, donc tourne le tournevis dans l'autre sens.(en gros il faut serrer pour deserrer)
Par n.a
n.a
avatar - n.a
18/02/2010 à 19h04
18/02/2010 à 19h04
je vous envoit la photo de ma perceuse
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
20/02/2010 à 08h36
20/02/2010 à 08h36
je ne sais pas si tu veux changer le mandrin, mais j'ai l'impression que ta machine complète est moins cher que ce mandrin (brico epot).
Mais pour le démontage, c'est toujours comme expliqué plus haut, enlève le fôret, ouvre le mandrin à fond, et tu apercevras la vis.
Par n.a
n.a
avatar - n.a
20/02/2010 à 11h58
20/02/2010 à 11h58
merci! a tous j ai reussi !! en faite il fallait une cle special pour ouvrir le mandrin qui tenait ma vis et je ne le savais pas !!! il s est ouvert et j ai pu changer ma vis!!! je n arrivais pas a l ouvrir pour changer de vis so thank you very much a tous!!!!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/02/2010 à 14h08
20/02/2010 à 14h08
pour pasric,
je pense que notre interlocutrice : "n.a", voulait tout simplement retirer le forêt !!!!
cordialement et bon WE
Membre(s) : Carminas , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
