comment faire des niches dans une cloison
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
25/01/2013 à 11h22
25/01/2013 à 11h22
comme doit on procéder pour faire des niches sur une cloison (voir photo jointe).
est ce que quelqu'un peut me faire un croquis avec du placo sur rail ou alvéolé. je dois faire la cloison il n'y a rien actuellement.
merci pour votre aide
c
25/01/2013 à 11h40
25/01/2013 à 11h40
il faut construire une cloison ou c'est pour faire dans un mur ou une cloison existante ?
si c'est pour faire, vous prévoyez quoi placo ou béton cellulaire (cela fait une fameuse épaisseur de parois) d'où perte de place
Message(s) : 17325
25/01/2013 à 11h40
25/01/2013 à 11h40
si je suis bien ,tu veux faire comme sur la photo
je te déconseille le stirodur ,trop de travail a faire apres au niveau des préparations des supports
par contre tu as 2 possibilités soit des plaques de platre sur rail et montant ,soit de la cloison placo alvéolé ,beaucoup plus rapide a la pose
dis moi ce que tu préfère comme produit et nous te dirons comment proceder
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
25/01/2013 à 15h09
25/01/2013 à 15h09
Je vais essayé de t'expliqué mais pas évident avec des mots lol mais tu verra c'est super simple Clin d\'oeil
donc il faut laisser l'ouverture et poser une cloison vers le mur avec rails et montant et tout simplement visser des semelles ( a la cheville moli c'est le top ) a chaque niveau des étagères voulus puis rejoindre les deux cotés avec des montants et visser le placo et finis Clin d\'oeil
voila comme j'ai dis je ne sais pas trop expliquer avec des mots désolé et j’espère avoir réussi lol
PS; ne pas prendre en compte le fichier joint c’était pour une autre méthode mais plus compliqué même si je la préfère ....
Seb.
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
28/01/2013 à 10h55
28/01/2013 à 10h55
pour répondre a vos explications, pour le moment il n'y a rien, c"est une création que je voudrais faire, je pense le faire en placo alvéole puisque vous me dites que c'est plus rapide.
je sais comment faire un mur en placo alveolé, mais je ne vois toujours pas comment procéder pour faire la niche, est ce que quelqu'un peut me faire un dessin ou bien un plan?
merci d'avance
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
28/01/2013 à 10h59
28/01/2013 à 10h59
pour djkut59, je veux bien que tu m'expliques ta façon plus compliqué qui est sur le fichier joint c'est avec quel materiau?
par contre je vois pas en image les explications que tu me donnes, si tu peux me faire un croquis je pense que ca m"aiderait.
a bientot merci
c
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
28/01/2013 à 11h01
28/01/2013 à 11h01
pour répondre a "promoteur", je veux bien les explications avec du placo alveolé
merci il me tarde de savoir comment on fait...
c
Message(s) : 17325
28/01/2013 à 11h31
28/01/2013 à 11h31
TAKAFER est mon pseudo ,PROMOTEUR mon grade si l on peut dire
peux tu me faire un croquis et prendre une photo avec les dimensions de la cloison ,largeur et profondeur des niches et je te fais un croquis de pose
a bientot
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
28/01/2013 à 11h36
28/01/2013 à 11h36
Bonjour ,
Si vous posez des cloisons alvéolaires (vous verrez c'est encore plus simples a faire) je préfère laissé faire d'autres membres qui certainement ont l'habitude de le travailler personnellement je n'aime pas ce type de cloisons et préfère de loin l'ossature métallique mais chacun ses goûts et retour Clin d\'oeil
Cdlt
Seb.
28/01/2013 à 11h41
28/01/2013 à 11h41
bonjour kris 81
le qualificatif en dessous du pseudo ne veut rien dire de bien particulier quand aux bien fondé des réponses données
ce qualificatif varie en fonction du nombre d'interventions sur le forum
moi par ex : je suis renseigné comme "modérateur" dans les forums où je peux intervenir pour modérer un sujet ou un comportement.
ailleurs je suis renseigné comme "promoteur" tout comme Takafer
Message(s) : 17325
28/01/2013 à 16h45
28/01/2013 à 16h45
tout est une affaire de gout
j ai eu l occasion de fauire la maison entière de mon fils de cette facon et ca va superbement vite ,par contre ,c est vrai ,il y a des astuces de montage ,c est plus simple avec armature métal
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
29/01/2013 à 13h52
29/01/2013 à 13h52
je prend tous vos croquis ou plan de montage que ca soit en alvéolé ou avec armature, pour le moment je n'ai pas les matériaux donc je voudrais savoir comment on fait. après je me déciderais. La je n'ai pas encore compris comment il faut procéder pour faire la niche dans la cloison.
merci pour vos réponses
en attendant de vous lire...
c
Message(s) : 17325
29/01/2013 à 14h09
29/01/2013 à 14h09
BONJOUR
On va prendre la pose sur rail ,car il ny a pas besoin de charger
vas d abord sur internet et clique sur GOOGLE (montage placo sur armature métallique )
tu as les descriptions de pose ,vidéo etc
une fois que tu auras visionné ,reviens vers nous pour étudier ton montage personnel
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
30/01/2013 à 16h25
30/01/2013 à 16h25
Ça y es, j'ai été voir sur google j'avais deja des idées pour la pose de la cloison..pas pour faire les niches.
donc j'ai joint une photo en fait je voudrais cacher la cage d'escaler donc faire une cloison avec des niches.
ca fait 230 x 150 cm.
est ce que quelqu'un peut me dire comment procéder et me faire des schémas ou croquis..je prend toutes les solutions qui sont possibles
merci d'avance
a bientôt
c
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
30/01/2013 à 18h31
30/01/2013 à 18h31
Vous n'avez pas choisit le meilleur endroit lol mais vous allez quand même perdre beaucoup en surface !! je vous fais un croquis au plus vite!! le bois doit être caché coté escalier aussi ou plus simplement vous le retirer? le haut et le bas sont de niveaux ensemble?
cdlt
Seb.
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
01/02/2013 à 19h03
01/02/2013 à 19h03
le bois coté escalier je vais le retirer. oui le haut et le bas sont de niveau.
en attendant votre croquis je vous remercie.
bonne soirée
c
Membre(s) : erge , Tba90 , Philou69
Visiteurs non identifiés : 98
