comment faire mon "parking" ????
Par pierre05
avatar - pierre05
18/09/2008 à 15h50
18/09/2008 à 15h50
bonjour tout le monde, j'ai besoin de conseil pour faire une arrivée pour voiture chez moi Confus. j'ai une coure de environ 100m² que je vais relever d'environ 30cm, mais j'entends de tout genre mettre du concassé, puis du tout venant............ bref pour faire stable/durable/esthetique et bon rapport qulité prix je suis preneur de toute vos infos. par avance merci a tous Clin d\'oeil
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
18/09/2008 à 17h16
18/09/2008 à 17h16
Ce que je ferais....
Vous êtes en remblai à priori??
Donc, je remettrai de la terre en remblai, un géotextile, 15-20 cm de graviers 0/40 ensuite, compactage et plus tard, si vous le souhaitez, vous pourrez terminer votre parking avec des gravillons de couleur (2cm)...(ne pas en mettre de trop car sinon, les chaussures à talons s'enfoncent...)!
Qu'en pensent les autres?
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par pierre05
avatar - pierre05
19/09/2008 à 10h29
19/09/2008 à 10h29
merci pour cette réponse qui m'a permi deja de contacter des carrieres locales. en fait on me propose de mettre du 0/63 sur 15 cm, puis de le recouvrir de 0/20 sur le dessus pour les 15 cm restant pour ensuite le compacter. est ce une bonne solution ?? y a t'il des etapes entre chaque couche ??? merci encore pour vos reponses et pardon effectivement dessou j'ai du remblai
25/09/2008 à 04h28
25/09/2008 à 04h28
Sa peu étre pas mal mais je conseil aussi de mettre du géotextile avant la couche de 00/63,et pour compacter éficacement 30cm il faut déja une grosse machine.Si s'est une petite bille enfin un petit compacteur je ferai 3 passe c'est un minimum entre la couche de00/63 et 00/20.Etant dans le T.P je ferai sa pour cher moi... Si longévité tu recherche je pense que c'est a ce prix... @pluche
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
25/09/2008 à 07h49
25/09/2008 à 07h49
En fait, c'est le rpincipe utilisé pour réaliser une couche de roulement pour autoroute... On commence par les gros granulats et on monte de plus en plus fin...Cheurpe confirmera je pense! Clin d\'oeil
Et surtout, faire attention à ce que tu es du bon 0/20 qui laisse bien passer l'eau! Si c'est le cas c'est bon! Si il contient plus de 0 que de 20, ça peut être délicat mais après, chaque carrière a différentes façons de faire car le remblai n'a jamais tout à fait les mêmes propriétés! Je pense qu'en général, il faut suivre leurs conseils!
Par vincentv
avatar - vincentv
14/12/2008 à 22h26
14/12/2008 à 22h26
bonjour personnnellemment j'ai recupéré grace a un ami de la DDE des graviers de fin de route (la couche de surface j'ai étalé ca il y a un an une remorque entiere dans une cour de 50m2 sur 1 cm d'épais, j'ai pris un rouleau a gazon et en quelques jours c'étais étalé. j'ai une cour en granit donc pas très perméable et grâce a cela plus de flaques
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
