si la terre de votre cave est bien tassée ce n'est pas trop compliqué
soit vous travaillez dans un angle, dans ce cas 1 planche de 1m et une planche de 1,03m vous feront une équerre à mettre dans l'angle
soit vous travaillez au milieu d'un mur 2 planches de 1m et une planche de 1,06 feront un U
et au milieu (c'est improbable 2x 1m eet 2x1,06
assembler avec des vis ou des équerres (large) sur l'extérieur
la hauteur en fonction de la dalle que vous voulez faire, 10-12 cm armé devrait suffire
le mélange 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
donc pour vous il faut un peu plus que 10% des chiffres cités ci dessus
