COMMENT FIXER DEUX PLAQUES DE BA13 L UNE SUR L AUTRE ?
Par veronese
avatar - veronese
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
29/11/2013 à 19h23
29/11/2013 à 19h23
Me revoilà avec un nouveau "chantier", je souhaite fixer une plaque de BA13 ( ignifugé de couleur rose ) sur du BA13 normal déjà au mur pour isoler ce mur du conduit du poêle a bois.
Comment le fixer ? Confuscolle, vis moli, les deux ? Merci d'avance pour vos conseils.
29/11/2013 à 19h49
29/11/2013 à 19h49
moi je pense que CECI conviendrait bien pour votre application
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 17h21
30/11/2013 à 17h21
Bonjour Kriste,
Toujours fidèle au poste je vois , merci pour cette info, je savais que sur le site j'aurais une réponse.
Un ami m'a conseillé du MAP ! vous en pensez quoi ?
A bientot et bon bricolage à tous.
30/11/2013 à 17h25
30/11/2013 à 17h25
je pense que le map fera une épaisseur plus importante que le produit que je suggère
maintenant c'est aussi possible ,dans les deux cas il faut prévoir quelque chose pour assurer la finition latérale de cette plaque ajoutée
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 17h45
30/11/2013 à 17h45
Re coucou,
Pour la finition je pensais mettre un quart de rond tous le long de la plaque des deux cotés et recouvrir le tous soit d'une peinture, soit coller un revêtement ignifugé style parements, je sais pas trop exactement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
30/11/2013 à 17h46
30/11/2013 à 17h46
salut : la première réponse de kriske est la meilleure le mastic Top ! je m'en suis servi pour coller les pierres de parement derrière mon poele
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 18h08
30/11/2013 à 18h08
Re re coucou,
OK j'opte pour cette solution.
Freedamy, si tu as mis des pierres de parement derrière ton poêle, tu as quoi comme support ?
Moi cela fait plusieurs années que j'ai un poêle a bois et en fin d'hivers l'année dernière le placo derrière le conduit c'est déchiré à la vertical ( apparemment le long du joint ) . C'est pour cette raison que je double de BA13 ignifugé, j'espère que se sera suffisant.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
30/11/2013 à 18h42
30/11/2013 à 18h42
re : comme support ?? c'est du placo : ce qui il y a il faut pas que le poele sois trop prés du mur meme le tuyau ( mon tuyau il sort a l'arrière du poele ) entre le tuyau est le mur j'ai 15 cm : est depuis R.A.S Top !
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 18h47
30/11/2013 à 18h47
Re re re
Je viens de mesurer 12 cm entre le tuyau et le mur !!!!!! oups !!! Mouais...
Je prend une photo et je vous montre les dégâts !!!! depuis j'ai la trouille !
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 18h56
30/11/2013 à 18h56
et voila les dégâts !!! c'est pour ça que je veut doubler de BA13 ignifugé .
Maintenant si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et a une meilleur solution, je suis preneuse .
30/11/2013 à 19h11
30/11/2013 à 19h11
le plâtre résiste très bien au feu 20' si je me souviens bien
certains conseillent même d'en mettre 2 couches comme barrière anti feu
si en plus vous ajoutez un placo prévu contre le feu, vous devriez être rassuré
éloigné un peu le feu du mur serait une sage décision
et mettre une plaque de céramique une autre (le tout c'est d'en trouver)
le carrelage résistera normalement, c'est la colle qu'il faut bien choisir
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 19h24
30/11/2013 à 19h24
Coucou
Éloigner le feu du mur me semble difficile car la sortie du tuyau est située derrière le poêle , je ne pense pas pouvoir mettre un coude au niveau du plafond ( à l'endroit ou rentre le tuyau dans le conduit ) , mais je me demande POURQUOI ce placo c'est déchiré ainsi ! et pourquoi le suivant ne le ferait pas ?
30/11/2013 à 19h27
30/11/2013 à 19h27
vous avez une photo à nous soumettre de la sortie du feu
Message(s) : 19324
30/11/2013 à 19h29
30/11/2013 à 19h29
mais pourquoi chercher midi quatorze heures ?????
,fixer ces plaques sur les autres et sur les montants avec des vis placo longues (il en existent de 120mm)
J'ai jamais vu faire autrement sur les chantiers par les pros.
Si il s'agit de plaque de plâtre collées sur mur ,les plaques roses seront fixer par plots de colle carreau plâtre (M A P)
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/11/2013 à 19h34
30/11/2013 à 19h34
Coucou,
Voici la bête .
30/11/2013 à 19h46
30/11/2013 à 19h46
effectivement il n'y a pas moyen de gagner grand chose
l'avantage de la cheminée (buse intérieure) est qu'elle donne de la chaleur dans la pièce
par contre aujourd'hui on ne travaille plus avec les mêmes matériaux que par le passé
une buse isolée double parois devrait vous mettre à l'abris de cet inconvénient, mais vous perdez en chaleur dégagée
Membre(s) : Tazmania , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 76
