comment fixer plinthes sur mur en béton ?
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
24/05/2012 à 19h12
24/05/2012 à 19h12
Bonjour, dans immeuble des années 70, les murs sont en béton et pas droits, comment fixer une plinthe ? La colle, ça ne fonctionne pas, impossible de visser ds le béton, avez-vs une solution ? merci
24/05/2012 à 19h18
24/05/2012 à 19h18
sikaflex cf 11 est votre ami dans ce cas
et finir au dessus avec un joint acrylique de la couleur adaptée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/05/2012 à 20h10
24/05/2012 à 20h10
Et pour aider lors du séchage: des poids par exemple une pile de livres, pavé, fer à repasser pour éviter l'effet ressort de la plinthe.
24/05/2012 à 22h56
24/05/2012 à 22h56
Quand je bosser pour les grands ensembles de bâtiments HLM les poseurs de plinthes les fixaient avec des pointes acier soit avec des pistolets à air comprimés ou au marteau avec des pointes acier .
A+.
25/05/2012 à 05h09
25/05/2012 à 05h09
oui sans doute,
mais des pointes d'acier dans une plinthe en mfd par ex, n'est pas du plus bel effet au niveau finition
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2012 à 10h29
25/05/2012 à 10h29
Coller les plinthes ca marche si votre mur est bien propre et pas poussiéreux. Je l'ai fait partout chez moi sans souci, suffit de trouver la bonne colle Sourire
25/05/2012 à 11h33
25/05/2012 à 11h33
Re.
Tu sait kriske c'est pour cela que je parlais de bâtiment HLM ou la finition est moindre.
A+ L'ami.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2012 à 16h49
26/05/2012 à 16h49
salut si tu emplois de la BONNE colle alors si cela ne tien pas ?????.
mortier ,ciment colle , colle en cartouche ,tu as le choix. Je plussoie vigoureusement !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/06/2012 à 09h27
08/06/2012 à 09h27
si tes plinthes ne sont pas déja collées voici une petite astuce j'ai utilisé du" ni clou ni vis" et pour bien plaquer la plinthe ( mon mur n'était pas droit) j'ai utilisé un cric de voiture et je me suis mis en appui contre le mur parallèle je peux te dire que depuis rien n'a bouger !!!
bon courage !!
08/06/2012 à 10h56
08/06/2012 à 10h56
oui, on connait toutes les propriétés du "sans clou ....."
le problème se pose quant on veut retirer ce qui est collé
il faut toujours prévoir cet aspect des choses
dans le cas présent tout sera à casser et à refaire tellement cela tient
est ce vraiment un bon plan ? Mouais...
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/06/2012 à 22h10
10/06/2012 à 22h10
Ca tourne pas rond là-dedansc'est pas faux ce genre de produit adhére particulièrement bien mais enlève-t-on souvent des plinthes? Personellement j'en ai retiré une pour le passage d'une gaine sans trop de dégat sur le mur (voir photo) le tout est de prendre quelques précautions et pourtant elle était collée avec ce produit.Maintenant je pense qu'il existe d'autres solutions mais j'ai opté pour celle ci car mes plinthes sont en chêne et donc trés peu flexibles et tous les autres produits n'étaient pas assez forts pour corriger le manque de linéalité du mur.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
