Comment fixer quelque chose dans un plafond en polystyrène ?
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
26/11/2011 à 17h22
26/11/2011 à 17h22
Salut à tous !
Comme vous pouvez le voir, tout est dans le titre ^^
J'ai un garage avec au plafond au moins 25cm de polystyrène (mesuré avec une lime).
Je ne suis pas allé plus loin, mais ma question est la suivante :
comment puis-je fixer un éclairage type néons, à ce plafond ?
Fixer directement dans le polystyrène me paraît vraiment peu solide, et je me vois mal chercher des vis de 30 cm de long pour atteindre le béton qu'il y a au-dessus ?
Y a-t-il une technique miracle pour que cela tienne ?
J'avais pensé mettre un "cube" de bois de 15cm qui tienne au plafond, et une vis de 15cm entre ce cube et mon néon, mais y a-t-il moins "bricolo" ?
Merci à tous !
26/11/2011 à 17h33
26/11/2011 à 17h33
Le mieux pour moi c'est qu'il faut allé chercher la dalle beton avec une grande meche à beton ,mettre une cheville acier qui ce bloque au serrage, avec une tiges fileté de diam 6 ,et mettre une protection entre le neon et le polystirène ,genre contre plaqué,pour qu'il y ai une resistance au serrage,et eviter l'arrachement .
A+.
26/11/2011 à 17h34
26/11/2011 à 17h34
Il faut percer dans la dalle béton avec un foret suffisamment long de 8mm de diamètre puis fixé 2 tiges filetés avec des chevilles laiton comme celle ci
26/11/2011 à 17h43
26/11/2011 à 17h43
c'est un peu mon idée aussi
mais aller fixer des boulons expansibles à 25 cm me semble difficile
moi je verrai cela ainsi
forer avec une longue mèche dans le béton
mettre une cheville au bout d'une tige filetée, mettons 6 pour rester sur l'idée de Mimi03
enfoncer la cheville et la tige fileté au fond du trou foré
mettre deux écrous sur la tige filetés, et les serrer l'un contre l'autre
avec une clé tourner pour visser la tige filetée dans la cheville jusqu'à blocage
défaire les deux écrous
en visser un jusqu'à 5 cm du PES, mettre une rondelle et un écrou, serrer (vous avez une butée)
poser la structure du tube contre la butée et remettre un écrou
prévoir l'écartement en fonction des trous disponibles dans la structure du tube
je viens de voir la cheville proposée par JLS, c'est encore mieux
26/11/2011 à 17h49
26/11/2011 à 17h49
Il est content le jielle Explose de rire Explose de rire
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
26/11/2011 à 21h42
26/11/2011 à 21h42
Pas con la tige filetée.
J'essaye ca dès que possible, merci !
27/11/2011 à 14h47
27/11/2011 à 14h47
Merci de ton approbation et ravi d'avoir pu de donner une idée Top !
A+ avec résultat positif de ta réalisation Oui
Message(s) : 19320
27/11/2011 à 17h27
27/11/2011 à 17h27
Salut a tous
Je vais jouer les rabats joie!!
Ce sont des hourdis en polystyrène et tout les 40 cm environ il y a une poutrelle ,recouverte ,certes, de polystyrène mais pas épais ,pas plus de 2 cm vaut mieux percée la poutrelle .
Le béton au dessus ne fait que 5 cm , vous voyez ce que je veux dire, ce n'est que la chape de compression!
Les chevilles laiton ,photo de JL, feront la aussi l'affaire!!
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 139
