Comment fixer un plafonnier extérieur sur du lambris PVC ?
Par jemy64
avatar - jemy64
01/09/2021 à 20h54
01/09/2021 à 20h54
J'essaie désespérément d'installer un plafonnier sur du lambris PVC situé devant ma porte d'entrée (à l'extérieur). J'ai essayé des chevilles plastiques 6mm fisher (chevilles à écrasement) et également des chevilles plastiques  (chevilles à écartements) mais elles on tendances à tourner dans le vide car le lambris est creux .
Comment faire pour installer mon plafonnier de manière solide mais démontable ?
Merci de votre aide ! 😀
Jemy64
01/09/2021 à 21h40
01/09/2021 à 21h40
Slt,
Peut être des Molly acier.
Bye
Par jemy64
avatar - jemy64
02/09/2021 à 19h52
02/09/2021 à 19h52
Merci de votre réponse mais le support est beaucoup trop fragile pour de la molly.
Jemy64
02/09/2021 à 20h33
02/09/2021 à 20h33
 Bjr,
Il faut donc aller chercher, le support de ce lambris.
Z+
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
02/09/2021 à 21h16
02/09/2021 à 21h16
Pour utiliser une Molly, il n'y a pas besoin de l'écraser très fort si le support est fragile. Je pense pourtant comme Goodluck qu'une Molly ira très bien. C'est facile à poser avec la pince adéquate. Dès que vous sentez que les ailettes maintiennent la cheville en place, vous arrêtez ce l'écraser.
Message(s) : 10074
02/09/2021 à 21h39
02/09/2021 à 21h39
hello
des vis, type VBA tout simplement
Par jemy64
avatar - jemy64
03/09/2021 à 09h03
03/09/2021 à 09h03
Merci à tous de vos réponses. J'avoue qu'installer une molly serait plus facilement démontable mais étant donné que c'est en extérieur il faut que je teste si cela ne rouille ou pas. Je vais essayer de récupérer une chute de lambris pvc pour voir ce que ça donne niveau serrage.
Pour la vis directement dans le lambris, c'est effectivement ce que je me disais mais pas certain que le pas de vis soit intacte (dans le lambris) après démontage.
En tout cas, merci de votre aide, je vais faire des tests et regarder ce qui pourrait être le mieux Sourire
Jemy64
Message(s) : 19324
04/09/2021 à 05h52
04/09/2021 à 05h52
soit des vis VBA ou des chevilles dites molly pour parois minces , avec celle là il n'y aura l'effet écrasement, elles ne se serrent que sur la partie inférieure du lambris ou autre parois comme par exemple les panneaux sandwich
Par jemy64
avatar - jemy64
23/09/2021 à 14h45
23/09/2021 à 14h45
 Au final j'ai suivi tes conseils car j'ai retrouvé au fin fond de mon garage un paquet de chevilles molly dont tu parles que j'avais acheté par erreur. J'ai été obligé de les pincer légèrement afin que les picos s'enfoncent dans le lambris pour bloquer la rotation de la cheville.
En tout cas merci à tous pour vos conseils !
Bonne journée
Jemy64
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 120
