comment fixer un radiateur electrique sur du placo help svp
Par K-RO
avatar - K-RO
Message(s) : 5
10/01/2017 à 11h15
10/01/2017 à 11h15
Bonjour a tous !!!!! Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir que quelqu'un me vienne en aide avec ses conseils Je vous explique j'ai un radiateur électrique dans ma salle a manger cela fait plusieurs fois qu'il s'arrache du Mur, Je l'avais pourtant fixer avec des chevilles Moly mais apparemment Ba ca tiens pas !!!!!!!! On ma conseiller de mettre un renfort derrière mais je ne sais pas comment procéder Est ce que quelqu'un aurais la gentillesse de bien vouloir me donner quelque petits conseils Merci beaucoup KARO
K-RO
10/01/2017 à 11h22
10/01/2017 à 11h22
vous avez des photos
les chevilles mollys soutiennent minimum 25 kg par chevilles
combien pèse votre chauffage ?
combien de fixations ?
soit les chevilles ont été mal posées, comment les avez vous posées ?
Par K-RO
avatar - K-RO
Message(s) : 5
10/01/2017 à 11h43
10/01/2017 à 11h43
Salut Merci de ta réponse alors tu me dit 25 kilo par fixation le radiateur je le porte toutes seuls don sur il n'est pas très lourds je dirais 40 kilo peu être Mouais... J'ai mis 3 fixation deux en haut et une en bas au milieu Pour la pose des moly je fais une trou dans le placo de la dimension légèrement inférieur a la cheville je le place a l'intérieur je vis la vis et me sert de la super pince pour fixer la cheville au placo je retire la vis et place les fixation je ne pense pas que le problème vienne de la Pleure sinon non je n'ai pas de photos juste te dire que ca m'a fais 3 super beau trou dans le placo Voila
K-RO
10/01/2017 à 12h26
10/01/2017 à 12h26
une fois la cheville mise dans le trou, il faut serrer la vis pour qu'elle permette juste de placer la fourche de la pince Molly
ensuite serrer la pince a fond pour écraser la ferraille en parapluie contre la parois intérieure du placo
puis retirer la vis etc......
je soupçonne que vos chevilles ne sont pas assez serrées contre le placo,
parfois, il m'arrive de m'assurer du bon serrage en continuant a visser a fond avant de retirer la vis pour fixer l'appareil
Par K-RO
avatar - K-RO
Message(s) : 5
10/01/2017 à 14h16
10/01/2017 à 14h16
re Oui oui c'est exactement ce que je fais mais difficile a expliquer par écrit, Mouais... j'ai bien l'habitude de m'en servir Par contre aujourd'hui je ne sais pas comment faire pour refixer le radiateur reboucher les trou et repercer je me semble inutile j'ai bien peur que ca recommence En tt cas merci beaucoup de prendre a peine de me répondre
K-RO
Message(s) : 10047
10/01/2017 à 14h46
10/01/2017 à 14h46
Hello
Quelles chevilles ? (Diametre et longueur ) ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1506
10/01/2017 à 14h51
10/01/2017 à 14h51
cheville Molly est un bien grand terme, il y a une multitude de chevilles en fonction du poids, de la taille,de l'épaisseur du support, le tout est de mettre la bonne cheville.
Il faut aussi penser qu'un radiateur n'est pas un siège.
cordialement
Par K-RO
avatar - K-RO
Message(s) : 5
11/01/2017 à 14h06
11/01/2017 à 14h06
Heuuu aucune idée du diametre si de la longueur j'ai pas regarder Mouais... Mouais... Mouais...
K-RO
Par K-RO
avatar - K-RO
Message(s) : 5
11/01/2017 à 14h10
11/01/2017 à 14h10
Merci a tous pour vos conseils et votre patiente
K-RO
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 223
