Bougie ou savon, ça fonctionne aussi effectivement (tout corps gras, en évitant l'huile qui risque de tâcher).
Concernant la longueur des vis, en principe, la barre d'accrochage est équipée de chapes de faible épaisseur.
La longueur de la vis correspondra donc à peu près à la longueur d'implantation.
Si les chapes (ou pattes de fixation) sont épaisses (par exemple 10mm), bien entendu, augmenter la longueur des vis en conséquence, pour assurer, au minimum, 55 à 60 mm d'implantation.
Il faut environ 200kg pour arracher une vis de diamètre 6 implantée de 55mm.
Mais rien n'empêche de mettre plus long
