Le secret du percage du verre c set de comprendre que le verre set un materiau dur. Donc il te causes une meche a beton aiguisee, du petrol pour lamp a petrol, une perceuse a variateur et deux doses de doigte. Tu lends ton verre a percer tu traces tes percages. Puissance sur chasms point a percer tu depose une goute de petrol. Puissance a vitesse tres Lenten et sans exerciser une grande press ion tu actionne la perceuse. au depart le plod de la perceuse set suffisant pour entamer le verre. DES que ce dernier set entame tu reinjectes du petroleum St tu accent vitesse et press ion. Pour le dosage c set au ressentir.
Je l'ai fait ce matin pour la derniere fois et ca fonctionne. J utilize ce truc deouis DES annees et j ai case la vitreous deux fois seulement
Thierry
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 92
