Comment poncer MAP suite trous plinthes
avatar - stephanieanthony
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 9
29/12/2020 à 20h58
29/12/2020 à 20h58
Bonjour à tous Sourire
Nous sommes nouveaux sur ce forum et nous avons un petit soucis.
Nous sommes vraiment ce que l'on appelle les bricoleurs du dimanche ahah .. Nous sommes vraiment novices, et en général nous réparons seulement les choses "obligatoires" mais nous ne rénovons pas vraiment.
Bref nous avons décidé de poser du parquet dans notre chambre qui est actuellement en carrelage (moche, c'est froid, enfin je n'aime pas). Nous avons acheté notre maison il y a 3 ans et n'avons pas touché à ce sol.
Nous avons donc acheté le parquet stratifié, les plinthes, ...
Premier problème : le retrait des plinthes a été plutôt compliqué... Plinthes en carrelage donc collé au béton j'ai l'impression (??). Donc malgré le tournevis pour casser les carreaux, le burin, le couteau etc ... on a fait de jolis trous en bas des murs ... L'isolation de la maison étant complètement pourrie, parfois j'avais l'impression que j'arrivais presque dehors.
J'ai rebouché les trous avec du MAP (en cherchant sur ce forum beaucoup conseillaient le MAP). Je suis pas une pro et ça ne doit pas être très régulier ... J'ai peur de la suite, mais bon ... Il faut maintenant poncer pour ensuite mettre de l'enduit de lissage c'est bien ça ?
Et la deuxième problème ... Comment poncer du MAP en bas de mur ? J'ai essayé avec une ponceuse vibrante que mes parents ont laissé chez moi : en P240 (en vrai j'ai pas vraiment idée de ce que ça veut dire ... le grain ?), en 10 seconde de ponçage le papier est lisse ... et en P40 (les deux seuls "tailles" que j'ai dans la boite) j'ai l'impression que ça arrache tout ...
Du coup, comment conseillez vous de poncer ? Mon père me dit d'acheter (ou louer) une ponceuse à bande, mais mon conjoint a été à brico ce soir et ils lui ont dit que ça allait tout défoncer... qu'il fallait faire à la main ? Il a acheté du papier 80.
Au secours j'ai l'impression que ça va être interminable, car on a aussi arraché un peu de papier peint (sous la peinture je sais pas trop), donc on s'est dit tant qu'a faire des retouches, autant repeindre toute la chambre aussi ... Ahhhhh les bonnes idées !
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses et bonne soirée à tous Sourire
Stéphanie & Anthony
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
29/12/2020 à 22h08
29/12/2020 à 22h08
Le MAP c'est très bien pour ce que vous vouliez faire mais comme c'est dur à poncer il faut mieux en mettre en plusieurs couches pour justement ne pas avoir à le poncer. Si ça dépasse vraiment du niveau fini de votre mur vous pouvez essayer de gratter avec un bon couteau à enduire pour faire des petits copeaux.
Sinon papier à poncer grain 80 (plus le chiffre est petit plus le grain est gros et inversement) c'est pas mal.
Avant de poncer, vérifiez tout de même les zones qui dépassent pour ne pas vous échiner la autour pour rien.
L'enduit de lissage porte bien son nom 😄 et n'oubliez pas qu'il vaut mieux appliquer plusieurs couches pour finir lisse plutôt que vouloir mettre épais et avoir trop de ponçage.
Bon courage !
Message(s) : 9
29/12/2020 à 22h11
29/12/2020 à 22h11
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je viens de voir aussi en fouillant partout sur le net que le MAP est difficile a poncer ... Triste
Bon c'est fait, donc je n'ai pas le choix. Pour poncer le plus facilement possible, que conseillez vous ? à la main ? à la ponceuse vibrante ? ou acheter un autre matériel ? Ou d'essayer d'abord le couteau à enduit ?
Merci milles fois !
Stéphanie & Anthony
Message(s) : 2475
30/12/2020 à 08h58
30/12/2020 à 08h58
Je ne pas adepte des ponceuses alors s'il y en a beaucoup je commencerai par le couteau à enduire puis ponçage à la main grain 80.
Message(s) : 17327
30/12/2020 à 09h14
30/12/2020 à 09h14
bonjour si le map ne dépasse pas l épaisseur du mur ,pas besoin de le poncer pour remettre de l enduit ,si le problème se présente ,prendre un ciseau a bois et un marteau et enlever le superflu
mettre photos
Message(s) : 9
30/12/2020 à 11h29
30/12/2020 à 11h29
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais m’y remettre dans l’après midi Sourire j’ai des couteaux à bois je vais essayer Sourire
Je vais essayer de mettre des photos mais je trouve que cela ne rend pas grand chose ... (j’ai honte ça fait boulot de cochon ...)
75496441-E34B-4DB7-A96F-C3A379383872.jpeg 52315FB5-3460-440D-BC15-E457D873EA58.jpeg 8C933576-3F79-4817-8EA0-381939B6B884.jpeg
Stéphanie & Anthony
Message(s) : 9
30/12/2020 à 11h35
30/12/2020 à 11h35
Au final j’ai l’impression que c’est plutôt trop enfoncé que en sur-épaisseur par rapport au mur ... seulement ce n’est pas hyper régulier quoi Mouais...
Stéphanie & Anthony
Message(s) : 2475
30/12/2020 à 13h29
30/12/2020 à 13h29
Si c'est toujours en retrait du mur c'est plutôt bon pour vous et ce n'est pas grave si ce n'est pas lisse puisque qu'il vous faut encore appliquer un enduit de lissage.
Grattez les petites parties non adhérentes au couteau à enduire et appliquez l'enduit de lissage en plusieurs couches s'il y a encore trop à rattraper.
Mais vérifiez déjà s'il manque ou si ça dépasse avec un niveau par exemple. Pas besoin de vérifier si c'est bien vertical mais seulement vérifier où se trouve le MAP par rapport à la partie au dessus.
Message(s) : 9
30/12/2020 à 13h38
30/12/2020 à 13h38
D’accord merci beaucoup !
Stéphanie & Anthony
Message(s) : 9
30/12/2020 à 21h23
30/12/2020 à 21h23
Bon du coup j’ai essayé avec un ciseau à bois, ça enlève bien les petites parties qui sont en sur épaisseur.
quand je pose la plinthe à la main au mur ça me donne ça ...
on est d’accord que les écarts avec le murs ne sont pas censés être présents .. ?
44F8F305-C44E-44FC-813D-F1A6330D4A6C.jpeg 72B87788-F61D-4E45-8EDE-2C2C1AF848A4.jpeg
Stéphanie & Anthony
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
30/12/2020 à 21h53
30/12/2020 à 21h53
est ce que cela vient du MAP ou du mur:
aussi vérifier  en plaçant un peu plus haut une règle de 2 m  ou votre plinthe à chant que le mur ne présente pas déjà des  défauts de planéité.
il reste du MAP à enlever au dessus de la plinthe pour faciliter les finitions futures
Le + Bo F
Message(s) : 9
30/12/2020 à 21h57
30/12/2020 à 21h57
Alors je viens d’essayer plus haut et la plinthe est bien collée au mur dans ce cas...
pour le MAP à enlever au dessus de la plinthe, comment je peux faire sans attaquer le mur ?
merci et bonne soirée Sourire
Stéphanie & Anthony
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
30/12/2020 à 22h11
30/12/2020 à 22h11
Donc il reste certainement du MAP à enlever sauf s'il y a un défaut de planéité uniquement en partie basse.
Avec la planche à chant vous devez voir s'il reste des bosses.
Comme indiqué par les autres intervenants, en faisant glisser un couteau à enduire, éventuellement grattoir.
il y aura certainement des traces, à vous de faire délicatement
Le + Bo F
Message(s) : 2475
30/12/2020 à 22h46
30/12/2020 à 22h46
Et avez vous vérifier ce qui dépasse verticalement en plaçant un niveau par exemple? parce que si ça se trouve il n'y a pas grand chose en trop et un enduit de finition pour redresser la partie basse suffirait.
Message(s) : 9
30/12/2020 à 22h56
30/12/2020 à 22h56
Oui j’ai essayé aussi et pour moi ça me semble droit alors je ne comprends pas trop...
Stéphanie & Anthony
Message(s) : 17327
31/12/2020 à 09h17
31/12/2020 à 09h17
bonjour ne cherche pas a comprendre ,si c est correcte ,la colle fera le reste
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 119
